ProJet 4500 – новый полноцветный 3D-принтер от 3DSystems
Компания 3DSystems объявила о выходе нового коммерческого принтера ProJet 4500. Отличительной чертой устройства является тот факт, что оно стало первым принтером серии ProJet, способное печатать разными цветами. В основе работы ProJet 4500 лежит технология CJP или ColorJet Printing, которая позволяет производить пластиковые детали разных оттенков.
Технология CJP использует два компонента – основной материал и связующий материал. Основной материал печатается слоями на платформе, а между слоями «впрыскивается» связующий материал, который позволяет основному материалу затвердеть. Так, слой за слоем, воссоздаётся модель.
3D-принтер ProJet 4500 печатает прочные запчасти с гладкой поверхностью – окрашивать деталь после распечатки не нужно. В качестве расходного материала данная модель устройства использует уникальный пластик VisiJetC4, предназначенный для создания прочных объектов. Устройство может перерабатывать материал для создания новых деталей.
Обратите внимание на технические характеристики ProJet 4500:
- Разрешение 600х600 DPI
- Максимальная толщина слоя 0.1 мм
- Скорость печати 8 мм в час
- Область печати 203х254х203 мм
- Встроенная система очистки детали
- Возможность приёма электронной почты
- Интуитивная контрольная панель
- Возможность контроля устройства при помощи смартфона/ноутбука
- Поддерживает форматы файлов STL, VRML, PLY, ZPR
- Работает на ОС Windows 7 и Vista
- Температура внутри кабины 13-24 градуса
- Масса 340 кг
30 катушек пластика * 10$ =300...
30 катушек пластика никак не 1...
Всё еще ленюсь )) Точнее как,....
Здравствуйте, столкнулся с про...
Здравствуйте, столкнул с пробл...
Сопло 0,8. Прошивка Марлин Rob...
