Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта! Подробнее >>>
Основанная в штате Огайо компания B3 innovations запустила проект на Кикстартере с целью собрать средства для выпуска новой, выполненной целиком из металла, нагревающейся насадки Pico, предназначенной для 3D-принтеров RepRap.
Pico–это полностью собранный, металлический нагревающий наконечник, выполненный целиком из нержавеющей стали марки 303. Деталь отличается прочностью, долговечностью, и может печатать при температуре до 300° C. Специальное сопло со скошенными краями сконструировано таким образом, чтобы при компрессионном уплотнении не допускались утечки, что благоприятно сказывается на качестве печати.
Наконечники Pico оснащены особыми ребрами охлаждения –толщиной всего в 0.5 мм для предотвращения заторов, вызванных теплом, поднимающимся вверх по конструкции. Кроме того, в Pico предусмотрен терморазрыв между зоной нагрева и входным отверстием , это позволяет печатать различными материалами при температурах до 300°С и даже более.
Pico– самый легкий и маленький цельнометаллический универсальный нагревающий наконечник: весит всего 29 гр. при размере 56мм х 14.3мм.
Особенности конструкции:
- Меньше вероятность утечки, поскольку только одно место соединения
- Легкий
- Компактный
- Высокая прочность
- Конструкция без пластиковых деталей, не плавится
- Длительный срок службы
- Предусмотрены срезы под ключ 13 мм.
- Высоко-эффективный встроенный вертикальный терморазрыв.
- Точность механической обработки с допусками на уровне стандартов авиа-космических деталей. • Скошенные под углом 45 градусов края насадки для герметичной посадки с набивкой.
Насадки Pico с размером сопла по вашему выбору (0,5 мм , 0,4 мм или 0,35 мм ) можно купить на Kickstarter по $99 за штуку. За $189 вы получите два наконечника Pico с размерами сопел по Вашему выбору.
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
