Озарите ночь собственным 3D-принтером
Это отличная идея проекта на ближайшие выходные для владельцев 3D-принтеров типа RepRap, особенно владельцев Prusa i3 с акриловым корпусом.
Если вам довелось увидеть некоторые из новых 3D-принтеров, корпуса которых подсвечены синими огнями, и вас кольнула иголочка зависти, то пост от Aldric Negrier на сайте Instructables с подробными инструкциями о том, как оснастить принтер огнями, предназначен как раз для вас. Следуя этим советам, вы сможете сделать так, что ваш Prusa i3 будет светиться не хуже самых лучших из новых моделей.
На самом деле, процесс установки подсветки на ваш принтер, в основных чертах именно такой, каким вы себе его и представляете. Вам понадобится клеевой пистолет, по крайней мере, 50 см ленты с RGB светодиодами, контроллер для инфракрасных светодиодов (возможно, этот подойдет?), паяльник и дополнительные провода. Собрав все необходимые предметы, отмерьте достаточную длину полосы со светодиодами, приложите ее к корпусу своего принтера и приклейте клеевым пистолетом. Далее вам нужно удлинить провода, которые находятся на конце светодиодной ленты (один из них для RGB и второй - для питания) путем припаивания к ним дополнительных проводов. Провод RGB затем припаивается к ИК-приемнику контроллера светодиодов, а провод питания припаивается к блоку питания на принтере. Таким образом, вам не придется обеспечивать отдельное питание для вашей подсветки.
Если все сделано правильно, результат должен выглядеть примерно так:
Этот проект совсем не сложный, и сейчас, когда я думаю о нем, мне кажется, что это можно проделать почти с любым принтером, а также практически с любой вещью. В эти выходные я собираюсь оборудовать подсветкой свой принтер, и, может быть, еще и своего бородатого дракона тоже.
Кораблик не протекает? :)
Ну что вы все как дети малые.....
Ахаха, да)) Лучше и не скажешь...
Здравствуйте. Не могу понять....
Добрый день господа хорошие. в...
Оставил принтер на месяц без р...
