Новый материал PORO-LAY для 3D-печати пористых и эластичных деталей
23 Декабря 2013
4660
Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта!
Подробнее >>>
 Немецкий инженер Кай Парти представил свой филамент Laywoo-D3 более года назад. "Я буду долго помнить этот год моей жизни" – говорит Кай. "Было совсем не просто отвечать на запросы, приходящие со всего мира и, вместе с тем, увеличивать объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос на наши материалы". В прошлом году Кай также разработал материалы Bendlay и Laybrick, в состав которых входят наполнители. Но он не удовлетворился достигнутым и пошел дальше.
 В новых планах Кая выпуск линейки из четырех пре-структурированных 3D-печатных материалов:
• FDM-филаменты (новая линия PORO-Lay, филамент два -в-одном)
• Полимеры, застывающие на свету
• Порошки для спекания
• Другие материалы на основе подобной технологии
 Прототипы первой разработанной линии материалов, о которых Кай рассказал в ходе своей презентации, называются PORO-Layфиламенты. В отличие от предыдущих материалов с наполнителями, 3D-объекты, выполненные из PORO-Lay«наполнены» пустотами, а если точнее – порами. Материалы PORO-Lay подходят для использования на всех стандартных 3D-принтерах.
 Но в чем же фокус? Как можно добиться эффекта пены или волокон при печати 3D-объектов? Кай объясняет это так:
• Сначала вы печатаете свой объект жестким филаментом PORO-Lay. И для этого вам не нужно ничего лишнего, в том числе, вам не понадобится даже второй экструдер. Просто распечатайте модель, как обычно.
• Далее вам нужно лишь вымыть растворимый компонент полимера, который равномерно диспергирован внутри филамента. Сделать это можно при помощи самой обыкновенной воды, путем активного полоскания объекта в жидкости.
• После высыхания ваш объект станет пористым. Технический термин этого процесса - "экстракция растворением".
 1 PORO-LAY-3d-printing-filament-2_printed_X
Большая буква X  - это стандартный объект для подобных испытаний. До полоскания.
 2 PORO-LAY-3d-printing-filament-3_X_test_both
Слева: 3D-печатная буква X еще жесткая, до промывки. Справа: После промывки в воде 3D-печатная X приобрела свойства мягкой резины (эластичность) за счет микропор.
Далее Кай подробней описал процедуру промывки:
• Положите распечатанный 3D-объект в воду и добавьте несколько капель мыла. Выдержите объект в воде в течение от 1 до 4 дней (в зависимости от типа филамента PORO-Lay (1, 2 , 3, 4 )). Вода- лучшая растворяющая среда для этого процесса.
• Время от времени следует активно прополаскивать объект и менять воду, поскольку она будет становиться молочной из-за растворенного в ней компонента.
• Проводите процедуру промывки очень аккуратно и тщательно, пока растворимый компонент полностью не выйдет из пористой структуры объекта.
• Высушите объект.
 На фотографиях ниже, полученных при помощи электронного микроскопа, видны структуры внутри филамента до печати и после печати и промывки.
 3 PORO-LAY-3d-printing-filament-4_Lay-Tekkks_1x
Lay-Tekkks: у этого материала тонкая, волокнистая поверхность.
4 PORO-LAY-3d-printing-filament-5_lay-tekkks_single-magnific
Lay-Tekkks: волокна при небольшом увеличении
5 PORO-LAY-3d-printing-filament-6_lay-tekkks_EM_24x
Lay-Tekkks: 24-кратное увеличение
6 PORO-LAY-3d-printing-filament-7_lay-tekkks-EM_200x
Lay-Tekkks: 200-кратное увеличение, на электронном микроскопе. Видны плотно прилегающие друг к другу продольные волокна.
7 PORO-LAY-3d-printing-filament-10
Потенциально пористая структура, уже отпечатанная, но еще не промытая, 100-кратное увеличение
8 PORO-LAY-3d-printing-filament-8_L-fomm_EM_50x
50-кратное увеличение, материал промыт в воде, отчетливо видна пористая структура.
9 PORO-LAY-3d-printing-filament-9_L-Fomm_EM_200x
Четко видимая пористая структура, 200-кратное увеличение
 Дополнительно об этих материалах рассказывается в следующем видео:
 Но какие ингредиенты входят в материалыPORO-Lay? Кай рассказал нам, что чаще всего они использовали смесь двух основных компонентов, A + B, для создания новых филаментов. А – это функциональный компонент, например Эластомер, в то время, как компонент B представляет собой растворимое вещество (например, ПВА , сахар, соль или растворимые смолы). "В природе, в камнях, часто встречаются похожие смеси двух или более (минеральных) компонентов, например, в граните или мраморе." – утверждает Кай .
 Затем А и В смешивают, гранулируют и формируют нити толщиной 3,0 мм или 1,7 мм.
"Я могу выбирать из дюжины различных полимеров для компонентов А и В." - говорит Кай. Полученные материалы будут обладать различными свойствами и будут иметь разные назначения.
Линия Poro-lay включает в себя четыре следующих материала:
1 . Lay- Felt - содержит жесткие или мягкие волокна, он может быть использован для изготовления 3D-мембран, фильтров, полупроницаемых материалов, тканей будущего и искусственной бумаги.
2 . Lay- Tekkks, так же как и Lay- Felt обладает волокнистой структурой, но у Lay- Tekkksо на более тонкая и волокнистая. Lay- Tekks может использоваться для изготовления ориентированного волокна, составного волокна, одежды и тканей.
3 . Lay-Fomm– пористый материал, на ощупь напоминает очень мягкую резину. Он может использоваться для создания микро-вспененного материала, губки и био-клеток.
4 . Gel-Lay – это очень пористый материал и распечатанные объекты очень мягкие. Применение: для подводных объектов, для симуляции движения морских организмов, в био-механике.
В данное время пре-структурированные 3D-печатные материалы проходят процесс патентования. Кай так же ищет партнеров. Он планирует начать продажу линии PORO-Lay в первом или втором квартале 2014 года.
Статья подготовлена эксклюзивно для 3Dtoday.ru
Данная новость перенесена в архив новостей.
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
23 Декабря 2013
4660
Написать комментарий
Последние распечатанные 3D модели
Новые 3D-модели
Бокс сборный для БУ 18650
westin
Короб для автоматической кормушки красноухой черепахи
greb
Короб для автоматической кормушк...Короб для автоматической кормушки красноухой черепахи
Забавный раздатчик зубочисток "Тяжелоатлет"
shusy
Забавный раздатчик зубочисток &q...Забавный раздатчик зубочисток "Тяжелоатлет"
Держатели подсветки для Anet A8
fox553
