Новый материал для 3D-печати: металлический сплав Inconel 625 от ExOne
Производитель 3D-принтеров компания ExOne на днях представила свой новый материал Inconel 625 - металлический сплав на основе никеля, которым она пополнила свое портфолио металлических материалов для 3D-печати. Этот материал предствляет собой первый от компании ExOne единый сплав для 3D-печати промышленного применения, с более чем 99% плотностью, при использовании технологии струйной печати (binder jetting).
Сплав Inconel 625 устойчив к окислению и коррозии. Он весма устойчив к высоким температурам и способен сохранять свою прочность даже в экстремальных условиях, например, при высоком давлении или широком диапазоне температур. Он обычно используется для деталей, которые подвергаются воздействию морской воды и высоких механических нагрузок. Он часто используется в аэрокосмической промышленности, на химических и энергетических рынках, и применяется, в том числе для изготовления лопастей газовых турбин, оборудования фильтрации и сепарации, теплообменников и оборудования для литья.
Сплав Inconel 625 от ExOne был оптимизирован специально для использования на 3D-принтерах M-Flex и X1-Lab производства ExOne. 3D-принтер M-Flex - это быстрый, среднего размера металлический 3D-принтер, способный печатать целым рядом материалов. К его характеристикам относится скорость печати, равная 30-60 сек./слой и толщина слоя - минимум 0,15 мм. 3D-принтер X1-Lab предназначен для научных исследований и образовательных целей. Работает с металлическими порошками и стеклянными материалами.
Компания планирует начать серийное производство сплава Inconel 625 около 1 июня 2014 года.
Я никогда ещё не спорил на фор...
P=U*U/R тут с вами я согласен,...
P=U*U/RВижу "блестящие" знания...
Всем добра! Подскажите п...
Столкнулся с проблемой. Не зна...
Не подскажите куда подключить...
Посоветуйте хотенд с гладким т...
