Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта! Подробнее >>>
Сотрудники канадской компании Boots Industries представляют вашему вниманию новый 3D-принтер Delta 3DBIV2.0, который пока что находится в стадии старт-апа.
Большинство деталей нового устройства для трёхмерной печати состоят из высокопрочной стали, а экструдеры выполнены из алюминия. Для печати принтер использует систему, состоящую из трёх держателей, которые регулируют уровень положения печатающей головки. Такая система помогает добиться высокого уровня точности печати.
Область печати устройства достаточно большая – 300х300 мм (диаметр и высота). Стоит заметить, что данное устройство способно создать свою копию, которую можно подарить друзьям. Размер отверстия печатающей головки JHead составляет 0.4 мм. Ещё одним преимуществом нового 3D-принтера является наличие автоматической системы регулировки положения печатающей головки, которая отслеживает её высоту, исправляя возможные ошибки.
Процесс печати можно контролировать при помощи LCD экрана. Пользователь имеет возможность регулировать скорость и распечатывать объекты, сохранённые на SD-карте. В комплект входит стандартный контроллер для экрана и SD-карта на 4 GB.
Шнуры, установленные на держателях, состоят из карбонового волокна. В качестве расходного материала 3D-принтер BIV2.0 может использовать ABS/PLA-пластик и нейлон. Толщина слоя составляет 50 микрон. Размеры устройства – 60х52х95 см.
Оценочная стоимость нового принтера составляет 644 $. На данный момент можно оформить предварительный заказ вот здесь http://www.kickstarter.com/projects/1784037324/bi-v20-a-self-replicating-high-precision-3d-printe
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
