Новый 3D-принтер iNvent One на indiegogo
Итальянский стартап MakerDreams запустил проект нового 3D-принтера iNvent One на indiegogo. Созданный братьями Лука и Фредериком Фаггиотто, 3D-принтер iNvent One - это авто конфигурируемый, простой в использовании принтер, с рабочим объемом 280 x 210 x 200 мм (11.02x8.2x7.8 дюйма) и точностью в 100 мкм.
С начала прошлого года братья работали над созданием стильного, удобного и недорого 3D-принтера. Они разработали этот проект с нуля. Весь корпус сделан из пригодного для вторичной переработки алюминия и других материалов, без использования токсичных веществ. В принтере использована система линейных направляющих с несущим корпусом подшипника на циркулирующем шарике.
Стильный корпус изготовлен таким образом, что на нем нет видимых винтов или механических компонентов, для сохранения элегантного внешнего вида. Корпус поддерживает стабильную внутреннюю температуру, а также предотвращает контакт любых лиц с нагревающимися деталями.
3D-принтере iNvent создан на основе системы coreXY, которая отличается идеальным балансом между скоростной и пространственной эффективностью. Центральная часть, экструдер, представляет собой модель MK7 со съемным корпусом, для предотвращения любого рода контакта с ним во время работы. Так же принтер оборудован системой светодиодной подсветки распечатываемого объекта.
Технические характеристики:
Печать:
- Технология печати: Моделирование Методом Наплавления (FFF)
- Рабочий объем: 280х210х200 мм (11.0 х 8.2 х 7.8 дюймов)
- Толщина слоя: 100 микрон (0.0039 дюйма)
- Точность позиционирования: XY: 11 микрон (0.0004 дюймов) Z: 2.5 микрона (0.0001 дюйма)
- Толщина филамента: 1,74мм (0,069 дюйма)
- Диаметр сопла: 0,3 мм (0,015 дюйма)
Механика:
- Корпус: Алюминиевый, матовый
- Цвет: Черный или Белый
- Платформа печати: Акриловое оргстекло
- XYZ направляющие: износостойкие, самосмазывающиеся, бронзовые
- Шаговый двигатель: 1,8" угол шага с 1/16 микро шагом
Размеры:
- Габариты принтера без катушки филамента: 500 (Дл) х 400 (Ш) х 430 (В) мм (19,1 х 12,8 х 14,7 дюймов)
- С катушкой: 500 (Дл) х 400 (Ш) х 490 (В) мм (19,1 х 14,5 х 14,7 дюймов)
- Размеры упаковки: 590 (Дл) х 550 (Ш) х 430 (В) мм (23 х 21,5 х 17 дюймов)
- Вес: 18,5 кг (25,4 фунтов)
- Вес с упаковкой: 22,8 кг (37,0 фунтов)
Компания MakerDreams предлагает спонсорам на indiegogo Бета версию 3D-принтера iNvent One за $999 (€605). Более подробную информацию об этом проекте можно найти на indiegogo.
А я сделал из овна и палок, ку...
Тем летом двоих закосил газоно...
Шаи-Хулуд поинтереснее кротов....
Здравствуйте. При печати кубик...
Проволка доходит до середины э...
На кораблике видно что на неко...
Сразу для любителей обсуждать...
