Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта! Подробнее >>>
Большинство 3D-принтеров обычно строят объекты слой за слоем из одного «пассивного» материала, например пластика. Однако, появился такой открытый проект, который позволит домашним пользователям печатать интерактивные прототипы с емкостными и проводящими функциями.
Устройство Rabbit Proto, разработанное тремя инженерами из города Сэнфорд, Калифорния, фактически, является дополнением к печатающей головке, которое легко устанавливается на 3D-принтер, для печати сложной проводки в 3D-печатных объектах. Rabbit Proto оборудован экструдером вроде шприца, объемом в 10 куб. см., который позволяет печатать схемы внутри пластиковых объектов без прерывания процесса печати.
К примеру, с помощью Rabbit Proto вы можете напечатать первую часть пластикового корпуса, затем нанести проводящие дорожки и наконец закончить печать остального пластикового корпуса – все в течение одного процесса печати. Вы также можете распечатывать схемы на неровных или 3d поверхностях и при этом проводящие схемы могут быть довольно сложными.
Rabbit Proto был разработан специально для проводящего материала и чернил Bare Conductive для печати емкостных сенсорных датчиков. Кроме того, разработчики протестировали силикон RTV, содержащий серебро, который обладает лучшими проводящими свойствами, но при этом стоит значительно дороже.
Смотрите видео, на котором снято, как Rabbit Proto печатает функциональный контроллер для видеоигр.
Rabbit Proto был протестирован на 3D-принтерах Rostock Max и Mendel Prusa V2. Он совместим со всеми RepRap принтерами, оборудованными платой двойной экструзии (например, Rambo, Ramps и т.д.).
Базовая модель экструдера Rabbit Proto стоит $350 и предварительный заказ на него можно оформить на их вебсайте. Ожидаемая дата начала поставок - 1 июля. Кроме того, вы можете также получить экструдер Super Rabbit, который включает в себя экструдер для филамента (1,75 мм) и экструдер со шприцом, за $450. За $2499 вы можете заказать полностью собранный 3D-принтер, оборудованный экструдером Rabbit Proto.
Исходный код проекта, документацию и примеры конструкций - общедоступны, и их можно скачать на сайте GitHub .
Еще один пример 3d-печатной платы:
В принципе, вы можете печатать любыми материалами, которые можно заправить в 10-кубовый шприц. Так что, если вас не очень интересует печать схем, команда Rabbit Proto утверждает, что вы можете всегда просто залить шоколад или даже арахисовое масло в шприц и распечатать себе какую-нибудь съедобную красоту.
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
