Настольный 3D-принтер AW3D HDx для печати поликарбонатом и нейлоном от Airwolf 3D
Airwolf 3D представил сегодня свой новый настольный принтер AW3D HDx, печатающий материалами инженерного класса, по цене $3495 (рекомендуемая розничная цена производителя).
3D-принтер AW3D HDx представляет собой обновление принтера AW3D HD и поставляется с зарегистрированным для получения патента компанией Airwolf 3D горячим концом JRx (устойчивым к засорениям), который может выдерживать температуру до 315 градусов по Цельсию (599 градусов по Фаренгейту). Он может легко работать с такими материалами, как поликарбонат, нейлон Bridge, нейлон 645 и другими материалами.
«Представьте себе 3D-принтер, способный печатать материалами инженерного класса, на каждом рабочему столе» - сказал Эрик Вольф, основатель и Генеральный директор Airwolf 3D.
По сравнению с AW3D HD, 3D-принтер AW3D HDx имеет большее ускорение, большую скорость передвижения и более точное позиционирование. Кроме того, в нем использованы нейлоновые шестеренки, которые увеличивают срок службы машины, а также более тонкий шаг ходового винта для увеличения точности позиционирования по оси Z.
Рабочий объем принтера AW3D HDx равен 1150 кубическим дюймам (12" x 8" x 12"), что делает его идеальным для больших прототипов. Принтер способен создавать слои с разрешением 0,06 мм при максимальной скорости печати от 150 мм/сек., с точностью позиционирования 0,02 мм. Он не требует подключения к компьютеру, и кроме того, он поставляется в полностью собранном виде и откалиброванным.
Для своих существующих клиентов компания Airwolf 3D сообщает, что горячий конец JRx может быть установлен на текущие модели 3D-принтеров AW3D HD и AW3D XL.
Характеристики:
- Печатает следующими материалами: Поликарбонат, Нейлон, Нейлон Bridge и многими другими
- Рабочий объем (ШxГxВ): 12″х 8″х 12″ (300 x 200 x 300 мм)
- Рабочий объем: 1150 кубических дюймов (18 878 см3)
- Диаметр сопла (мм): 0.5 + 0.35
- Мин. Толщина слоя (мм): 0.06
- Максимальная скорость (мм/сек): Движение по периметру 150 мм/сек, перемещение - 400 мм/с
- Теоретическая точность позиционирования: 0.02 мм
- Формат ввода: GCode
- Программное обеспечение: MatterControl (пользовательские настройки), прошивка: Марлин, совместим с Repetier Host Print Controller, Slic3r GCode generator
- Совместимость с операционными системами: Windows/Mac
- Габариты принтера (ШxГxВ): 12″х 8″х 18″ (600 мм x 440 мм x 450 мм)
- Источник питания: Внутреннее автоматическое переключение 13.5V DC, 320W
- Вес: 18 кг
Я понял смысл. Но там такой за...
Кстати, да! Похож!
Двигатель ещё остался
Спаситепомогите, это уже не эх...
Такое впечатление, что у прюша...
Вот такие «лесенки» появляются...
Отслайсил модель в Cura закину...
