На Indiegogo запущена кампания в поддержку Stalactite 102, складного 3D-принтера на основе технологии DLP
В последнее время на краудфандинговых платформах Kickstarter и Indiegogo появилось очень много проектов, связанных с 3D-принтерами. На этот раз поговорим о 3D-принтере Stalactite 102 на основе технологии DLP (цифровой обработки света), печатающем жидким фотополимером.
Принтеры на базе DLP-проектора стали популярными в последние несколько лет. С помощью проектора, который часто используется для презентаций PowerPoint, такой 3D-принтер может превращать жидкое вещество в изделия со множеством мелких деталей. Проектор освещает поверхность жидкого полимера, который затвердевает под воздействием излучения с определенной длиной волн. Так появляется слой за слоем, пока модель не будет готова.
Молодая компания Stalactite из Барселоны хочет собрать 50000 евро на сайте indiegogo. За 1850 евро (в наличии есть всего пять принтеров) или 1999 евро (для самых первых инвесторов) вы получите полностью собранный 3D-принтер на основе технологии SLA (лазерной стереолитографии). Stalactite 102 – это компактное складное устройство, с помощью которого любой сможет воплотить в жизнь свои идеи. Принтер идет в комплекте с проприетарной программой для быстрой нарезки моделей, автоматической поддержкой и запатентованной системой двойной очистки.
Технические характеристики:
- Рабочая область: 102 мм x 76,8 мм x 180 мм
- Минимальная толщина слоя: до 25 микрон
- Высокое разрешение по осям X/Y (100 микрон в режиме NORMAL, 50 микрон в режиме FINE)
- Механизированные детали из алюминия и стали, обработанной лазером
Также у компании есть материалы для печати собственного производства. На момент выпуска принтера на рынке появятся четыре различных материала по самым доступным ценам.
STANDARD: базовый материал, подходит для общих целей.
PROTOTYPING: материал, по свойствам напоминающий пластик ABS или Nylon. Идеален для изготовления корпусов для электронных устройств и подставок для Iphone.
ELASTIC: эластичная и гибкая смола.
WAXY: по свойствам этот материал схож с воском для отливки моделей. Вы можете прибегнуть к способу литья по выплавляемым моделям и отлить свое изделие из бронзы, серебра, золота.
В октябре прошлого года 3D-принтер STALACTITE оказался в числе 10 проектов-победителей, обошедших 5000 участников в конкурсе HighTech XL Start-Up BootCamp Accelerator, который проходил в Эйндховене (Нидерланды).
Компания планирует отправить принтеры в августе 2014 года. Для получения дополнительной информации загляните на страницу кампании Stalactite на сайте Indiegogo.
Я бы ещё проверил эту статью н...
Угу картезианская))) А назвать...
Мне такой вариант не подходит
Всем привет, заменил драйвера...
Добрый день! Проблема такая: н...
Проблема такая: Поставил на пе...
Здравствуйте, у меня перестала...
