Lulzbot выпустил улучшенную версию 3D-принтера TAZ
Буквально вчера компания Lulzbot выпустила новый 3D-принтер TAZ 3.0, который на этот раз оснащён улучшенной системой нагревания расходного материала, что увеличило скорость распечатки объектов.
Новое устройство для трёхмерной печати может использовать не только ABS/PLA/PVA-пластик, но и полистерон или деревянный расходный материал. Также пользователь может заказать специальные модификации, которые позволят печатать нейлоном или поликарбонатом.
Теперь 3D-принтер оснащён графическим LCD-контроллером для воссоздания виртуальных файлов размещённых на SD-карте. Также этот контроллер позволит запускать/останавливать процесс печати и изменять конфигурацию.
Давайте обратим внимание на технические характеристики:
- Область печати 298х275х250 мм
- Скорость печати 200мм/с
- Толщина слоя печати от 0.075 мм до 0.35 мм
- Использует стандартную нить толщиной в 3 мм
- Размер устройства 680х520х515 мм
- Масса 11 кг
- В качестве программного обеспечения можно использовать Slic3r, Printerface или Marlin Software
Стоимость устройства составляет 2195 $. Страничка магазина: http://www.lulzbot.com
Статья подготовлена эксклюзивно для 3Dtoday.ru
А ведь можно еще PLA с опилкам...
Угу, наверное именно по причин...
Нет, не для того "чтоб напечат...
