Компания RepRap представила недорогой 3D-принтер Neo на Euromold
3D-принтер Neo является самой последней разработкой компании RepRap и именно это устройство было решено показать на выставке Euromold. Маленький, компактный и простой в использовании принтер стал большой гордостью производителя.
Область печати 3D-принтера NEO - 15х15х15 см. Принтер предназначен для воссоздания прототипов небольших размеров. В качестве расходного материала можно использовать пластиковую нить PLA. Скорость печати составляет 15 мм³/сек.
На данный момент стоимость устройства составляет 799 евро. Его можно будет заказать в феврале 2014 года.
Технические характеристики:
- Размеры принтера: 330х330х330 мм.
- Масса: 6 кг.
- Область печати: 150х150х150 мм.
- Рабочая температура экструдера: 265 °C (max).
- Расходный материал: пластиковая нить PLA 1.75 мм
- Скорость печати: 15 мм³/сек
- Толщина слоя (мин): 0.1 мм
- Размер отверстия экструдера: 0,3 / 0,4 / 0,5 мм (0,5 мм - включён в комплект поставки)
- Точность позиционирования: + / - 0,1 мм
- Цена: 799 евро
Нет, не для того "чтоб напечат...
Динамик спалите! Звук ужасный....
вид весьма оскорбительный для....
