Коммерческие принтеры от компании 3DSystems. Часть вторая
Мы продолжаем серию обзоров 3D-принтеров от одной из самых крупных компаний по производству устройств для трёхмерной печати. Речь пойдёт о коммерческих принтерах торговой марки 3D Systems.
В основном данные модели 3D-принтеров используются в сфере бизнеса или для производства объектов в небольших объёмах. Сразу отметим, что такие устройства отлично справляются со своими обязанностями и показатели разрешения, точности и области печати намного выше, чем у их домашних собратьев. Однако и стоят такие принтеры недёшево. В общем, судить вам.
Для начала мы рассмотрим сразу 3 принтера: ProJet 3510 HD, ProJet 3510 HD Plus, ProJet 3510 SD.
Вся троица относится к классу профессиональных принтеров и характеризуются повышенной производительностью, большим размером моделей и совместимостью с современными гаджетами (смартфонами, ноутбуками и так далее). При построении модели используется 2 типа расходного материала: модельный (пластик) и материал поддержек (на основе воска). Внешне модели ничем не отличаются, а вот технические характеристики разные. Все три модели служат для создания высокопрочных пластиковых деталей. Основное преимущество моделей серии ProJet 3510 в том, что данные устройства быстро окупают ваши вложения. Управлять процессом печати можно при помощи сенсорного экрана. Вот лишь некоторые сферы применения принтеров:
- Воссоздание функциональных моделей для испытаний. В процессе проектирования часто бывает так, что необходимо создать прочный макет детали из специального материала, чтобы испытать её перед выпуском в серийное производство. 3D-принтер легко справляется с этой задачей, экономя массу времени, сил и финансовых средств.
- Изготовление прототипа. Быстрое прототипирование всегда было одним из самых явных преимуществ современной 3D-печати. Быстрое изготовление качественных, а главное прочных деталей могло бы решить множество проблем на производстве.
Технические характеристики ProJet 3510 HD Plus:
- Область печати 298х185х203 мм.
- Разрешение 750х750х1600 DPI
- Точность печати 0.025-0.05 мм.
- Скорость печати в час по оси Z: 5 мм.
- Цвет материала для печати: Прозрачный, белый, синий, серый
- Материал поддержки -расплавляемый при удалении воск: VisiJet S300
- Размеры устройства 749x1194x1511 мм.
- Масса 279 кг.
- Работает на ОС Windows XP/7/Vista
- Поддерживает форматы файлов STL и SLS
- В качестве расходного материала использует пластик VisiJet, Crystal, Proplast, Navy, Techplast
- Цена от 3.300.000 рублей.
- Также нужно отметить, что у данного устройства есть три режима печати:
- HD - когда толщина слоя составляет 32 мкм
- UHD при толщине печати 29 мкм
- XHD с толщиной печати 16 мкм
Технические характеристики ProJet 3510 HD и ProJet 3510 SD совпадают с вышеописанной моделью. Единственным различием между ними является возможность использования нескольких режимов печати. У ProJet 3510 HD есть два режима с высоким и средним уровнем толщины слоя (32 и 29 мкм). Принтер ProJet 3510 SD имеет всего один режим печати с толщиной слоя в 32 мкм.
Также нужно обязательно сказать про ещё одну модель серии ProJet 3500 HD Max. Единственное отличие от других моделей этой серии в том, что принтер имеет ещё один «ультра режим» печати, когда толщина слоя составляет 12 мкм.
Следующим в линейке коммерческих принтеров идёт 3D-принтер ProJet 5000, который по праву считается одним из самых лучших принтеров от компании 3D Systems.
Размер области печати составляет 550х393х300 мм, что позволяет воссоздавать объекты больших размеров. Принтер использует технологию струйной печати – MJM (Multi-JetModeling), разработанную и запатентованную компанией 3D Systems. ProJet 5000 позволяет строить геометрически сложные модели из твёрдого пластика. Это устройство выгодно использовать для организации мелкосерийного производства, так как принтер способен печатать несколько деталей одновременно. Projet 5000 использует два режима печати:
- HD – толщина слоя 38 мкм
- UHD – толщина слоя 31 мкм
Данное устройство может быть использовано для решения таких задач как быстрое прототипирование, концептуальное моделирование и даже литьё по выжигаемой модели. ProJet 5000 может использовать до 8 картриджей одновременно.
Технические характеристики данной модели:
- Область печати: 550х393х300
- Разрешение: 328х328х600 в режиме HD и 656х656х800 в режиме UHD
- Использует форматы файлов STL и SLC
- Интерфейс: Ethernet 10/100
- Работает на Windows XP/Vista/7
- Вес: 482 кг
- Цена: от 8.000.000 рублей
Следующие в линейке – ProJet 6000 HD и ProJet 6000 SD.
Оба принтера используют метод селективного лазерного спекания – когда детали создаются из жидкого полимера посредством обработки специальным лазером. Обе модели позволяют использовать не только пластик, но и другие материалы (гибкие, жёсткие, прозрачные и так далее).
Особенности систем ProJet 6000 по информации компании cybercom:
- печать прототипов с наивысшим качеством
- возможность создания высоких моделей
- широкий выбор материалов для создания моделей, обладающих различными физическими свойствами
- легок в использовании благодаря сенсорному экрану
- экономичен
Область применения 3D-принтера PROJET SD 6000 по информации компании cybercom:
- для создания функциональных моделей для испытаний
- для изготовления прототипов
- для изготовления макетов и дизайн-моделей
- для изготовления высоких моделей
- для создания полупрозрачных и прозрачных деталей
- для создания моделей для высокотемпературных испытаний
Технические характеристики обеих моделей практически совпадают, однако ProJet 6000 HD мощнее своего коллеги в плане разрешения. Если ProJet 6000 SD работает только в двух режимах HD и UHD, Projet 6000 HD использует дополнительный режим XtremeHD. Размеры толщины слоя каждого из режимов мы отмечали в описании предыдущих принтеров.
Технические характеристики моделей:
- Область печати: максимальный - 250х250х250 мм, средний - 250x250x125 мм, минимальный - 250x250x50 мм.
- Минимальная толщина слоя: у ProJet 6000 HD - 0.5 мм, а у ProJet 6000 SD–0.1 мм
- Материалы для печати: VisiJet Flex, VisiJet Tough, VisiJet Clear, VisiJet HiTemp, VisiJet Black
- Размеры принтера: 1676x889x2006 мм.
- Масса: 181 кг
- Цена: от 500.000 рублей
Замыкают линейку коммерческих принтеров ProJet 7000 HD и ProJet 7000 SD
Как и в предыдущей модели, вариант HD немного превосходит SD-принтер. Однако обе модели идеально подходят для мелкосерийного производства и позволяют воссоздавать модели с маленькой толщиной слоя. ProJet 7000 HD имеет три режима печати – HD, UHD и XHD, а Projet 7000 SD всего два (HD и UHD).
Особенности системы ProJet SD 7000 по информации cybercom:
- увеличенный объем рабочей камеры
- минимальная толщина слоя - 0,1 мм
- 2 режима печати
- экономичен
Область применения 3D-принтера PROJET SD 7000 по информации cybercom
- для создания моделей больших размеров
- для мелкосерийного производства
Как и предыдущие модели, ProJet 7000 использует технологию селективного лазерного спекания. Принтеры семейства Projet 7000 могут работать с рядом различных материалов VisiJet, благодаря чему имеется возможность создавать жесткие, гибкие, черные, прозрачные детали, а также детали для высокотемпературных испытаний.
- Область печати: 380х380х250
- Максимальная толщина слоя: у ProJet 7000 SD составляет 0.1 мм, а у ProJet 7000 HD – 0.05 мм
- Совместимые операционные системы: Windows XP/Vista/7
- Форматы файлов: STL и SLC
- Масса: 272 кг
- Цена: от 580.000 рублей.
Помимо этих моделей, компания 3D System объявила о выходе ещё одной модели принтера – ProJet 5500X. Поверьте, вам стоит посмотреть, что умеет это уникальное устройство, которое произведёт настоящую революцию в сфере трёхмерной печати.
Вот и закончился очередной обзор 3D-принтеров от компании 3D Systems. Однако у них есть ещё много моделей, которые используются в производственных целях. Следите за нашей новостной лентой.
Написала вам на почту
Вернее michaelwh@mail.ru
michaelelwh@mail.ru
Здравствуйте. Подскажите, поче...
Собственно сабж. Включил принт...
Собрал свой первый принтер все...
Всем привет! Может подска...
