Итальянские хирурги печатают на 3D-принтере копии переломов для успешного проведения операции
Если вы когда-нибудь ломали руку или ногу, то никогда не забудете, какую боль при этом испытали. К счастью, кости быстро срастаются. Обычно кости полностью восстанавливаются после 6-недельного ношения гипсовой повязки. Однако не все сломанные кости ведут себя одинаково. Случается так, что перелом нужно вправить, а в некоторых, особенно тяжелых случаях, даже требуется хирургическая операция. И здесь остается уповать только на опытность врачей. Известно много случаев, когда после проведения операции кости срастаются неправильно, и пациент обречен на постоянную боль и дискомфорт.
Доктор Никола Биззонто, ортопед и хирург-травматолог больницы при Веронском университете (Верона, Италия), нашел способ повысить шансы на успешное проведение ортопедической операции с первой попытки.
«Мы печатаем копии сломанных костей пациентов на 3D-принтере, чтобы заранее продумать ход операции и обсудить ее с пациентов, – рассказывает Биззотто. – Я начал использовать этот метод 6 месяцев назад, потому что в этом случае перелом можно изучить еще до проведения операции».
Биззотто и его команда Bizzotto подготавливают 3D-модель сломанной кости, а потом печатают ее физическую 3D-мерную копию на 3D-принтере Stratasys. С помощью этой копии хирург может объяснить пациенту, как будет проходить операция, чтобы он был в курсе всего происходящего в операционной. Также 3D-печатные кости помогают хирургам заранее продумать ход операции и/или решить, какое оборудование следует использовать.
«По этой реалистичной копии мы можем оценить перелом, – объясняет Биззотто, – и точно решить для себя, что делать, прежде чем приступать к настоящей операции».
Благодаря напечатанным на 3D-принтере копиям переломов, пациенты и хирурги идут на операцию с легким сердцем. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем другие больницы тоже начнут использовать этот революционный метод в хирургии.
Также Биззотто рассказал, что университет ищет способы применения 3D-печати в других областях медицины, не связанных с травматологией и ортопедией. Врачи печатают копии человеческого мозга, чтобы понять, как располагаются артерии и аневризмы, а также копии легких и почек.
Ниже можно посмотреть видео, где доктор Никола Биззотто показывает, как он использует копии сломанных костей для успешного проведения операций.
В этом одна из сложностей, так...
По фото качество соответствует...
То, что поставил, лучше всего....
