Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта! Подробнее >>>
Эта напечатанная на 3D-принтере электрогитара в стиле «стимпанк» - новое творение Олафа Дигеля, опытного дизайнера и инженера (а также профессора механики и электроники в оклендском Massey University), увлекающегося трехмерной печатью. Стимпанк – лишь один из вариантов разработанного Олафом дизайна, еще один можно увидеть, к примеру, здесь.
The Steampunk Guitar – не только предмет искусства с великолепным дизайном, это еще и вполне работающий механизм (шестеренки внутри корпуса можно запустить, и они придут в движение). К тому же, эта электрогитара еще и отлично звучит.
Невероятным кажется и то, что весь корпус гитары, включая движущиеся шестеренки и поршень, был напечатан целиком в один этап, без какой-либо дальнейшей сборки. Покраска была выполнена с помощью аэрографа новозеландским художником Роном ван Дамом.
Та технология, по которой все это было сделано, называется селективным лазерным спеканием (также известна под аббревиатурой SLS). Процесс печати по технологии SLS выглядит так: на рабочую поверхность напыляется слой нейлонового порошка, гранулы которого затем спекаются лазером, образуя точно такую форму, которая должна быть на этом слое в этом сечении, затем платформа с изделием опускается вниз на толщину одного слоя (доли миллиметра), сверху напыляется новый слой, и процесс продолжается до тех пор, пока изделие не будет готово.
«3D-печать позволяет создавать предметы невероятных форм», - говорит Дигель. Корпус этой гитары был напечатан фирмой 3DSystems на принтере sPro 230 SLS, толщина каждого слоя составила одну десятую миллиметра.
Характеристики (специально для музыкантов):
- Гриф: Warmoth Pro Telecaster, клен, 22 лада, мензура 25 1/2", верхний порожек GraphTech White TUSQ с шириной 42.86 мм (1 11/16 дюйма), лады “Jumbo” размера 615, закругленный (смешанного типа) гриф радиусом 10-16", точки, обозначающие лады, черного цвета.
- Корпус: Напечатанный на 3D-принтере из пластика Duraform, со вставкой из клена, покрашенный аэрографом, и покрытый бесцветным глянцевым лаком.
- Бридж (нижний порожек): Schaller 475, 6 струнный, без тремоло, хромированный.
- Звукосниматели: Seymour Duncan Quarter Pound Rhythm и Lead for Telecaster.
- Колки: Блокирующие Gotoh Mini 510, хромированные.
- Рукоятки управления: Переключатель звукоснимателей, громкость, тон + включение/выключение мотора, вращающего шестеренки.
- Остальное: Колки для ремня Schaller, струны D'Addario (в стандартной версии стоит комплект EXL-110), недорогой жесткий кофр для безопасной перевозки.
- Вес: 3.2 кг
На видео ниже вы можете посмотреть, как выглядят вращающиеся шестеренки во время работы:
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
