Домашние 3D-принтеры от 3DSystems. Обзор и характеристики
Что необходимо учитывать при выборе 3D-принтера для дома? Профессионалы советуют в первую очередь обращать внимание на качество модели, а потом уже принимать во внимание технические характеристики. Какой толк от «супер-продвинутого» устройства для трёхмерной печати, если через месяц у него сломается экструдер? И где мы его будем ремонтировать в России? Поэтому мы предлагаем обратить внимание на принтеры от надёжного производителя – 3DSystems. Мы не хотим сказать, что устройства, которые выпускает эта фирма, являются самыми лучшими в мире, однако каждому, кто когда-либо сталкивался с индустрией 3D-печати, слышал о принтере Cube и о качестве этой модели. Предлагаем поговорить о домашних принтерах от этой компании.
Cube - 3D-принтер с одним экструдером
Устройство для трёхмерной печати Cube является так называемой «классикой жанра» среди домашних 3D-принтеров. Если вы хотите качественное устройство для распечатки небольших моделей из пластика размером 14х14х14 см, то это ваш вариант. Для печати из CAD-файлов используется метод печати Plastic Jet Printing PJP (тоже самое, что и FDM). ABS или PLA-пластик наносится слоями, что обеспечивает хорошее качество и долговечность изделия. Устройство подключается к компьютеру и его программное обеспечение совместимо с операционной системой Windows и Mac OSX. Конечно же, можно работать и в автономном режиме при помощи флешки с готовыми CAD-файлами. Обратите внимание на технические характеристики устройства 2-го поколения:
- Одна печатающая головка
- Печать ABS и PLA-пластиком
- 16 цветов в каждом расходном материале
- Область печати: : 139,7 х 139,7 х 139,7 мм
- Простота использования
- Интеллектуальная система картриджей
- Один картридж может напечатать до 15 чехлов для сотового телефона или аналогичных по размеру объектов
- Улучшенная точность печати в отличие от 1-го поколения принтеров Cube
- Разрешение слоя: 250 мкм (0,2 мм)
- Возможность подключения через Wi-Fi и USB
- Поставляется с 25 бесплатными файлами моделей для печати
- Программное обеспечение Cube
- Работает на Mac OS и Windows, ( 32/64 битных )
- Размер ( без картриджа ) : 26 х 26 х 34 см, вес: 4,3 кг
- Размер коробки: 41 х 38 х 48 см, вес: 8,6 кг
Комплект поставки:
- 3D принтер
- 1 картридж PLA пластика цвет зеленый неон
- платформа для печати
- клей для платформы
- кабель питания
- трубки для печати
- USB - флешка (ПО, модели для печати, инструкции)
- в комплекте 25 бесплатных моделей, полностью готовых к печати
CubeX
Следующим бюджетным 3D-принтером для домашнего пользования является популярный CubeX, который выпускается в трёх вариантах – CubeX, CubeX Duo и CubeX Trio. Основное различие между тремя моделями – возможность печати несколькими цветами (одним, двумя и тремя). Принтеры серии CubeX относятся к категории полу-профессиональных принтеров, которые подходят как для дома, так и для офиса. Именно универсальность данной модели обеспечила популярность CubeX. Они очень просты в обращении и даже ребёнок сможет разобраться в алгоритме печати. Линейка CubeX для печати использует ABS и PLA-пластик. Для расходных материалов CubeX так же имеет систему "умный картридж", что делает загрузку материала чрезвычайно простым делом. Система "умный картридж" не позволяет материалу запутываться и защищает его от влаги. Один картридж позволяет напечатать 575 кубических сантиметров, что эквивалентно примерно 50-70 чехлов для телефона IPhone. CubeX может печатать с вертикальным разрешением 125 микрон (0,125 мм). Как мы уже говорили, для подключения устройства не требуется специальных знаний – умное программное обеспечение сделает всё за владельца CubeX. Перейдём к техническим характеристикам:
Технические характеристики для всей линейки CubeX
- Область печати: 275 x 265 x 240 мм (1 цвет), 230 x 265 x 240 мм (2 цвета), 185 x 265 x 240 мм (3 цвета)
- Печать до 3-х цветов или материалов одновременно
- Минимальная толщина слоя 0,125 мм
- Печать PLA и ABS-пластиком:
- PLA: 18 цветов (в том числе 2 светящихся в темноте материала)
- ABS: 17 цветов (в том числе 2 светящихся в темноте материала) - Поставляется с 10 профессиональных моделями для печати
- Есть возможность поставить паузу при печати и возобновить печать позже
- Установлен Brownout датчик - можно продолжить печать после скачков напряжения
- Поддержка файлов (типы): STL, Cubex ( собственный формат файлов Cubex )
- Программное обеспечение:
- CubeX программное обеспечение для подготовки файлов к печати
- Cubify Invent для создания моделей - Принтер автоматически создает "отламывающиеся" опоры при печати модели, которые могут быть удалены с помощью плоскогубцев или подручных материалов.
- Три разрешения печати:
- Стандартное разрешение (SD ): 500 микрон (0,500 мм)
- Среднее разрешение (CD): 250 микрон (0,250 мм)
- Высокое разрешение (HD ): 125 микрон (0,125 мм) - Три режима печати:
- легкий (Light) - создает полые структуры для экономии материала
- прочный (Strong) - создает более прочные опорные конструкции
- твердый (Solid) - создает твердые части для максимальной прочности - Габаритные размеры: 515 х 515 х 598 мм
- Вес: 36 кг - один экструдер, 27 кг - два экструдера, 38 кг - три экструдера
- Требования к питанию: 110 - 240V AC
CubeX - 3D-принтер с одним экструдером
CubeX поставляется с одной печатающей головкой. Область печати данного принтера 275 x 265 x 240 мм.
Комплект поставки CubeX:
- CubeX 3D-принтер
- Картридж: 1 белый PLA-пластик картридж
- 10 профессиональных моделей (файлы для печати)
- Программа для создания моделей: Cubify Invent Design Software
- Программное обеспечение для принтера
- Блок питания
CubeX Duo - 3D-принтер с двумя экструдерами
CubeX Duo поставляется с двойной печатающей головкой. Область печати данного принтера 230 x 265 x 240 мм.
Комплект поставки:
- CubeX Duo 3D-принтер
- Картриджи:
- 1 белый PLA-пластик картридж
- 1 красный PLA-пластик картридж - 10 профессиональных моделей (файлы для печати)
- Блок питания
CubeX Trio - 3D-принтер с тремя печатающими головками
CubeX Trio поставляется с тройной печатающей головкой. Область печати данного принтера 185 x 265 x 240 мм.
Комплект поставки:
- CubeX Trio 3D принтер
- Картриджи:
- 1 синий PLA-пластик картридж - 10 профессиональных моделей (файлы для печати)
- Блок питания
ABS-пластик или PLA-пластик?
ABS - пластик считается одним из самых распространённых материалов для 3D-принтера. ABS создаётся из жесткого пластика, который обычно используется для производства автомобильных бамперов из-за его прочности. Такой же пластик используется для блоков LEGO™. Данный материал достаточно безопасен для детей. ABS-пластик, как правило, рекомендуется для печати более мелких частей.
PLA-пластик отлично подходит как для мелких деталей, так и больших принтов и опорных конструкций. PLA, вероятно, самый простой материал для 3D-принтеров. Это биоразлагаемый, термопластичный материал. PLA изготавливают из возобновляемых ресурсов, таких, как крахмал и сахарный тростник. Все эти достоинства делают PLA-пластик экологически чистым и очень безопасным для работы и для детей. PLA также имеет очень быстрое время застывания. Это обстоятельство даёт ему преимущество в достижении более широкого диапазона геометрий при 3D-печати, чем 3D-печать другими видами пластика. Это преимущество также уменьшает тепловую нагрузку на печатную модель - она подвергается меньшей деформации.
KGT мне понравилась осталось п...
не везде. не всегда. и опять....
и стоимость такой конструкции....
При включении принтера на дисп...
Здравствуйте, столкнулся с про...
Здравствуйте, столкнул с пробл...
