Дизайнер изобрел устройство для сплавления нитей волокна
Любой пользователь 3D-принтера хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нить обрывалась прямо посреди печати. Когда промышленному дизайнеру Педро М. Либреро это надоело, он решил придумать устройство, которое поможет решить проблему.
Либреро разработал простой зажим для сплавления волокна и назвал его FUSE. Устройство снабжено нагревательным элементом, который сплавляет воедино две нити пластика. При этом остальная часть устройства остается холодной. Когда пластик проходит через него, место стыка расплавляется, а потом быстро застывает. В результате волокно остается твердым и сохраняет форму.
Для использования Fuse просто подключите устройство к сети электропитания и остановите печать. Вставьте нить, и менее чем через минуту она выйдет из Fuse, склеенная с предыдущей нитью.
Либреро запустил на Indiegogo кампанию по сбору средств на запуск FUSE в массовое производство. В общей сложности ему нужно собрать 3500 евро. Сейчас у него уже есть около 60% необходимой суммы.
FUSE может сплавлять все известные типы волокна, в том числе ABS, PLA, PLA flexible, PVA, Nylon. Устройство выпускается в двух размерах и подходит для нитей диаметром 1,75 и 3 мм. Также вы можете смешивать разные цвета, чтобы на выходе получать разноцветные изделия.
Ну у них на сайте адрес - Моск...
И какой смысл нагревать за сек...
Ё-моё. С одной стороны кричат....
Нужна помощь по SKR PRO. Все д...
Ребят, помогите разобраться. С...
Впервые столкнулся с подобным...
У меня Ender 3 neo с установле...
