Быстрое прототипирование благодаря 3D-печати, кирпичикам Лего и приложению faBrickator
Любой, кто видел 3D-принтер в действии, должно быть испытывал схожие чувства: сначала радостное возбуждение от предстоящего, а потом… долгие часы ожидания. Недавно в журнале TheAtlantic появилась статья, в которой обсуждалось одно из решений широко известной проблемы: низкой скорости 3D-печати.
Этим решением стала программа faBrickator, которая позволяет пользователям "Лего-лизировать" свои проекты. Это приложение показывает те области проекта, которые можно сделать из стандартных блоков Лего. Остальные области прототипа затем могут быть напечатаны в виде деталей, которые будут использоваться вместе со стандартными Лего - все из которых определены и обозначены в этой программе. Благодаря такому подходу, время процесса создания прототипов может быть значительно сокращено.
Приложение faBrickator разработано докторантом Стефани Мюллер и ее друзьями из Human Computer Interaction Lab в институте Хассо Платтнер – некоторые из которых принимали участие в создании Laser Origami – системы быстрого прототипирования 3D-объектов с помощью лазерного резака.
Мюллер рассказала журналу TheAtlantic, что "применение различных методов сборки 3D-объекта, наподобие тех, которые задаются программой faBrickator, уже довольно часто применяется при быстром прототипировании, но этот метод требует от дизайнеров не мало изобретательности и опыта". С программой faBrickator, процесс совмещения методов создания объекта упрощается, поскольку программа указывает, где именно кирпичики Лего могут успешно заместить часть конструкции, и что остается для печати, а так же как эти части соединяются друг с другом. Это позволяет менее опытным дизайнерам использовать сложные техники комбинирования, которые значительно экономят время прототипирования.
Мюллер показала процесс изготовления корпуса для видео-шлема. Для такого проекта, правильное размещение оптических деталей имеет первостепенное значение. Дизайнеры могут отметить держатели для линз как детали "высокого разрешения", чтобы указать, что они должны быть отпечатаны. Пока детали будут печататься, разработчики смогут собрать все остальные детали из кирпичиков Лего, с помощью инструкций программы faBrickator. Когда 3D-печать будет завершена, крепления для линз можно будет вставить в уже готовую конструкцию. Таким образом, в дальнейшем, при внесении изменений, можно будет распечатывать только те элементы, в которые были внесены изменения. Обычно, чтобы распечатать весь корпус для видео-шлема целиком, уходит около 14 с половиной часов, но с faBrickator печать занимает всего 67 минут. "В среднем, благодаря нашей системе, предметы изготавливаются в 2,44 раза быстрее, чем при традиционной 3D-печати, и при этом, на ручную сборку нужно лишь 14 минут" – утверждает Мюллер.
Каждая 3D-печатная деталь имеет уникальный идентификатор. С программой faBrickator, пользователи могут легко определять, какие детали необходимо распечатать, и какой объем заменить кирпичиками. После того как все детали будут выверены, разработчики могут сделать весь проект 3D-печатным, без применения кирпичиков Лего.
"Мы использовали кирпичики Лего в качестве примера для демонстрации концепции, поскольку Лего существуют самых разных форм и размеров, стоят недорого, а кроме того, они легко собираются и разбираются" – пояснила Мюллер.
На видео ниже вы можете увидеть приложение faBrickator в действии и три примера проектов, созданных при его помощи:
А гадить - делать угодное, люб...
В овощесушилке сушу часа 4 на....
Здравствуйте, хочу приобрести....
Посоветуйте хотенд с гладким т...
Здравствуйте, столкнулся с про...
Всем привет! Прошу, не кидайте...
Собственно и вопрос: Как в Ком...
