Бюджетный DLP 3D-принтер Uncia стоимостью менее $1000
Китайская компания QSQM Corporation запустила кампанию по сбору средств на производство нового трехмерного светового принтера на площадке Indiegogo. Принтеры на основе DLP-проекторов набирают популярность на протяжении уже нескольких лет. Используя проекторы наподобие тех, что используются в презентациях PowerPoint, световой 3D-принтер способен превращать жидкости в твердые объекты, отображая при этом мельчайшие детали. Проектор облучает поверхность жидкой смолы, затвердевающей под воздействием света с определенной длиной волны. Модель формируется слоями, рисуемыми пучком света.
3D-принтер Uncia (QS-1), разработанный командой QSQM, оснащен полностью металлической рамой. Принтер способен создавать объекты размером до 102х77х180мм с минимальной толщиной наносимого слоя в 100мкм. Согласно компании, печать одного 0.1мм слоя занимает от 3 до 6 секунд. QSQM разработала программное обеспечение Uncia, упрощающее процесс импорта моделей в формате .STL и даже слоев в формате .JPG.
Технические характеристики:
- Размер рабочей зоны: 102x77x180 мм.
- Разрешение в горизонтальной плоскости: 0.1мм
- Разрешение по вертикали: 0.1мм
- Программное обеспечение: Snapshot версии 1.0
- Габариты принтера: 310x210x670 мм.
- Вес: 12кг
- Диапазон рабочих температур: 0°-32° C
- Питание: 100-240В,~2A, 50-60Гц
- Соединение: USB
В 2012 году компания QSQM создала отдел 3D-печати для разработки настольных трехмерных принтеров высокого класса. QSQM разработала световой принтер Uncia и улучшила формулу смолы, создав разновидность, затвердевающую под воздействием видимого света вместо ультрафиолетового.
Ультрафиолетовые смолы компании доступны в широком ассортименте цветов, включая желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, серый и др. Например, смола PL-1 обладает высокой скоростью полимеризации и подходит для создания высокоточных прозрачных деталей, а также для лакирования окрашенных поверхностей. Смола PL- 2 имеет хорошую прочность, что позволяет использовать ее для обработки интенсивно эксплуатируемых продуктов.
Компания QSQM дополнительно разработала Uncia Finish Kit – набор инструментов и аксессуаров для завершающей обработки и очистки готовых моделей.
QSQM предлагает купоны на скидку в $100-$500 на Indiegogo. Отпускная цена светового принтера Uncia (QS-1) составляет $999. Купоны можно приобрести за $20-$100. Дополнительную информацию можно получить на страничке компании в Indiegogo.
Я всё в контексте нейлона. 80-...
очень хочется, чтобы такой пор...
Спасибо за информацию.
Есть анет, полностью стоковый,...
Какую смолу лучше всего исполь...
Мосты в пару см у меня норм пе...
Друзья, можете подсказать каки...
