3DMonstr – новый домашний принтер с огромной областью печати
Сегодня вы уже можете напечатать достаточно большие объекты из разных расходных материалов. Все эти объекты будут воссозданы всего за несколько часов на новом 3D-принтере 3DMonstr – мощном устройстве со сравнительно большой областью печати. Самый маленький размер объекта 300 мм3, а самый большой – 2400 мм3.
На данный момент новый принтер состоит из двух частей (подставки и платформы для печати) для удобства транспортировки. Устройство оснащено новой U-образной системой экструзии, которая обеспечивает более высокий уровень жёсткости. Разработчики также позаботились о клиентах, которые будут часто перевозить этого «монстра» - они установили самовыравнивающийся замок, который закрепляет принтер в горизонтальном положении. Также устройство имеет дополнительную ступеньку и если её закрепить, то это позволит 3DMostr печатать на неровной поверхности.
Печатающая головка сделана из алюминиевой пластины, а платформа для печати выполнена из боросиликатного стекла. По словам разработчиков для этого принтера был разработан специальный экструдер, который почти на полдюйма уже, чем у других 3D-принтеров. Устройство может оперировать четырьмя экструдерами одновременно и это позволяет использовать разные расходные материалы и делает возможной многоцветную печать. Каждый из экструдеров можно заменить или снять. Напомним, что уже очень скоро появятся полноценные сменные экструдеры для печати съедобных изделий, например, шоколадок.
На данный момент доступно три модели, каждая из которых имеет свой размер области печати:
- T-Rex-12 – 304х304х304 мм
- T-Rex-18 – 457х457х457 мм
- T-Rex-24 – 610х610х610 мм
Толщина слоя составляет 40 микрон, а скорость печати достигает 110 мм/с. В качестве расходного материала может использовать PLA/PVA-пластик, нейлон и HIPS (гипс). Стоимость устройства начинается от 2499$. Купить можно здесь: http://www.kickstarter.com/projects/breytblat/3dmonstr-large-industrial-grade-quad-extruder-3d-p
ну тогда все понятно. вы знали...
попробуйте мысленно потянуть(и...
Да клевая штука вышла, спору н...
Такое впечатление, что у прюша...
Вот такие «лесенки» появляются...
Отслайсил модель в Cura закину...
Нужна помощь по SKR PRO. Все д...
