3D принтеры для дома. Обзор первый
22 Июля 2013
7354
Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта!
Подробнее >>>
3D принтеры уже успешно конкурируют с иными технологиями производства макетов из пластика. Если сравнить производственный вид изготовления, то 3D принтер справляется с такими задачами намного быстрее. Всё что нужно для работы с таким устройством – это быть уверенным пользователем персонального компьютера.
Несмотря на то, что на российском рынке массовое производство таких принтеров не до конца налажено, сегодня у каждого есть возможность приобрести домашний принтер 3D. Предлагаем к ознакомлению обзор самых лучших моделей.
PICASO 3D Builder
PICASO 3D Builder - одни из самых популярных принтеров на российском рынке. Устройство использует технологию струйной печати, которая может применяться в сфере создания прототипов промышленного дизайна, скульптур, архитектурных макетов зданий и для производства подарков, сувениров и так далее.
Стоимость Picasso Builder варьируется от 90 до 95 тысяч рублей. Масса устройства составляет 6.5 кг, размер - 47x42.2х44.1 сантиметра. В качестве расходных материалов принтер использует пластик ABS (2400 рублей 1 кг) или PLA (2700 рублей 1 кг).  Среди основных преимуществ данной модели принтера можно отметить следующее:
  • Не требует ручной калибровки
  • Механизм подачи не забивается материалом для производства макета
  • Скорость печати достигает 25 см3\час
  • Техническое обслуживание производится российским производителем
  • Полностью адаптировано для русского пользователя
Felix 2.0
Ещё один достойный 3D принтер от компании FELIXrobotics. Среди преимуществ этого устройства можно отметить высокую точность работы и качество изделий. Данная модель 3D принтера - самая «домашняя», благодаря небольшому размеру устройства. Зона печати имеет средний размер. Felix 2.0 оснащён подогреваемым столом для того, чтобы изделие могло равномерно остывать. Чаще всего его приобретают для образовательных учреждений, чтобы дизайнеры и архитекторы могли быстрее воплощать свои проекты в жизнь.
В качестве расходного материала принтер использует ABS пластик (2400 рублей за кг.), PLA пластик (2700 рублей за кг.) и нейлон. Стоимость данной модели составляет 80.000 рублей. Предлагаем ознакомиться со списком параметров принтера Felix 2.0:
  • Масса 6.7 кг
  • Размеры 45х50х53 см
  • Область печати 25.5х20.5х23.5
  • Скорость печати 54 см в час
  • Работает при помощи ОС Windows
  • Используемое программное обеспечение: Repetier Host
Cube
Следующего фаворита по праву называют игрушкой для детей от 8 до 80 лет. Cube – это отличный вариант домашнего 3D принтера. Устройство отличается простотой использования, компактностью и привлекательным дизайном. Чаще всего данную модель принтера используют для развлечения или создания сувениров. Если вы искали домашний принтер для всей семьи, то Cube станет идеальной альтернативой.
Основным преимуществом этой модели является простота эксплуатации и настройки. Программное обеспечение автоматически адаптируется к ОС после подключения по шине USB 2.0. Отметим, что Cube может передавать данные по Wi-Fi. Стоимость принтера составляет около 85.000 рублей. Устройство использует специальный пластик ABS по цене 3000 рублей за килограмм.  Предлагаем ознакомиться с перечнем преимуществ Cube:
  • Масса принтера 4.3 кг
  • Область печати 14х14х14 см
  • Толщина слоя составляет 0.2 мм
  • Простота установки программного обеспечения
  • Отличная игрушка для ребёнка!
CubeX
Серия 3D принтеров CubeX, несмотря на высокую стоимость, продолжает успешно захватывать Российский рынок. Предлагаем познакомиться поближе с тремя разными моделями серии CubeX.
CubeX – замечательный 3D принтер, который приобрёл популярность среди российских потребителей. Данная модель имеет большую площадь рабочей поверхности, что позволяет делать объекты внушительного размера. Если его предшественник Cube был способен на создание моделей размером с обыкновенный сувенир, то CubeX может воссоздать футбольный мяч в натуральную величину. Однако данная модель 3D принтера способна печатать только макеты в одном цвете, благо, что цветовая гамма богата оттенками. CubeX использует пластик PLA по цене 5000 рублей. Стоимость принтера около 123.000 рублей. Технические характеристики модели:
  • Очень высокая точность печати (0.1 мм)
  • Скорость печати 54 см3 в час
  • Область печати 27.5х26.5х24
  • Программное обеспечение устанавливается автоматически
  • Способен передавать данный по Wi-Fi
  • Картриджа хватает на 17 моделей максимальной величины
Принтер CubeX Duo имеет большую площадь рабочей поверхности, чем другие аналоги 3D принтеров. Среди преимуществ этой модели стоит отметить прочность и надёжность конструкции. Принтер способен печатать в двух цветах и это позволяет расширить спектр его применения. Отметим, что данная модель устройства была признана лучшей на территории РФ. CubeX Duo отличается от более простых принтеров высоким уровнем работоспособности, аккуратностью выполнения печати и простотой эксплуатации. Принтер использует специальный пластик PLA или ABS по цене 5000 рублей за кг. Цена данной модели около 149.000 рублей. Технические характеристики модели:
  • Точность печати – 0.1 мм
  • Область печати 23х26.5х24.85
  • Печатает в двух цветах
  • В комплекте с принтером прилагаются 25 готовых моделей
CubeX Trio – его название свидетельствует о том, что данная модель 3D принтера способна печатать в трех цветах. Размер изделий тот же, что и CubeX Duo. Три печатающие головки позволяют увеличить скорость производства модели. Этот принтер также удостоился награды в качестве лучшего 3D принтера на территории России, несмотря на то, что имеет самую большую стоимость. Невероятная работоспособность модели сочетается с аккуратность выполнения изделия. Принтер использует специальный пластик ABS по цене 5000 рублей. Стоимость CubeX Trio около 170.000 рублей. Технические характеристики:
  • Точность печати 0.1 мм
  • Области печати 18.5х26.5х24
  • Передаёт данный по Wi-Fi
  • ПО устанавливается самостоятельно
Продолжение читайте здесь: 3D принтеры для дома. Обзор второй.
Данная новость перенесена в архив новостей.
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
22 Июля 2013
7354
Написать комментарий
Последние распечатанные 3D модели
MECHANISM
Распечатано на: Anycubic i3 Mega
stout_63
Распечатано на: RepRap
Новые 3D-модели
Бокс сборный для БУ 18650
westin
Короб для автоматической кормушки красноухой черепахи
greb
Короб для автоматической кормушк...Короб для автоматической кормушки красноухой черепахи
Забавный раздатчик зубочисток "Тяжелоатлет"
shusy
Забавный раздатчик зубочисток &q...Забавный раздатчик зубочисток "Тяжелоатлет"
Держатели подсветки для Anet A8
fox553
