3D-принтер ZMorph со сменными экструдерами может печатать пластиком, керамикой, шоколадом и превращаться в ЧПУ
После успеха на Выставке по Информационным Технологиям и Телекоммуникации 2014, которая состоялась в Ганновере, Германия, компания ZMorph3D, польский производитель 3D-принтеров и программного обеспечения, объявила о своих планах собрать необходимое финансирование через публичное предложение акций. Компания утверждает, что он планирует использовать полученные средства для увеличения производственных мощностей.
3D-принтер ZMorph оборудован сменными, специальными печатающими головками. Стандартный экструдер ZMorph позволяет печатать такими материалами, как ABS или PLA пластмассы. Печатать пищу можно специальным экструдером для теста и шоколада. Головка для фрезеровки и гравировки может превратить ZMorph в ЧПУ машину. Кроме того, этот принтер может печатать даже керамикой, если установить специальный экструдер ZMorph. Каждый экструдер спроектирован таким образом, что его очень легко устанавливать и снимать. По сути, этот набор съемных головок превращает 3D-принтер в мини-фабрику, которую можно использовать, как в мастерской, так и в офисе или дома, утверждает Пшемыслав Яворский, основатель и генеральный директор ZMorph.
Телекоммуникации 2014, в Ганновере, Германия
В мае 2013 года, на 3D-принтерах ZMorph была отпечатана удивительная интерактивная скульптура BIOSTAGOG, которая сочетает в себе алгоритмический дизайн, 3D-печать, преобразование и взаимодействие - для оформления пространства вестибюля Platige Image в головном офисе в Варшаве, чтобы завершить этот проект.
В настоящее время компания ZMorph3D продает десятки 3D-принтеров в месяц, 70 процентов из которых были экспортированы на иностранные рынки. Компания расширяет свою линию производства, чтобы обеспечить растущий рыночный спрос. Кроме того, компания намерена продолжать инвестировать в дальнейшее усовершенствование текущей модели принтера, а также планирует разработать крупномасштабный 3D-принтер для печати массивных 3D-объектов, например из бетона.
По словам Петра Вазовски, представителя фонда Arkley ASF Seed, являющегося акционером компании, ожидается, что ZMorph 3D выпустит свои акции на польском рынке или на Лондонской фондовой бирже Aim в конце этого года.
Технические характеристики Zmorph 2.0:
- Конструкция: Корпус из алюминия, 3 мм и 6 мм, другие части изготовлены из 3 мм прозрачного поликарбоната и ABS
- Рабочий объем: 250 x 235 x 165 мм
- Диаметр сопла: 0,4 мм
- Максимальная скорость движения без печати: 500 мм/с
- Рекомендуемая скорость печати пластиком ABS при толщине слоя 0,3 мм: 60-150 мм/s
- Рекомендуемое ускорение: 2500 мм/с ^ 2
- Минимальная высота слоев: 0,1 мм (ABS), 0,05 - 0,025 мм (PLA)
- Подогреваемая платформа: 5 мм закаленное стекло, нагревательный мат kapton 175w
- Экструдеры: Экструдер для пластика 3 мм, Экструдер для пластика 1,75 мм, Экструдер для теста и шоколада, экструдер для керамики, гравёр (который преобразует принтер в фрезерный станок ЧПУ), лазерный резак (в процессе разработки), контроллер фотокамеры
- Подключение для передачи данных: USB и LAN (так же можно использовать wifi для коммуникации с принтером). Печать без подключения к компьютеру осуществляется через интерактивную панель + и встроенную SD карту.
- Электроника: Процессор Sunbeam 2.0 с lpc1769 arm, оборудованный 5 шаговыми двигателями. Управление: Smoothieware.
- Навигация: Панель с ЖК дисплеем с меню и графикой
- Прошивка: Voxelizer, Smoothieware
- Размеры и вес: 530 x 555 x 480 мм, 25 кг
Цена 3D-принтера ZMorph составляет €1799 (с НДС).
Смотрите видео о 3D-принтере ZMorph:
Неровности профилей проверяютс...
Без нормальной базовой поверхн...
мы живём в мире, где информаци...
Доброго времени суток, столкну...
купил новый шаговый двигатель...
Разделение моделей это жуть, о...
Я получил доступ к принтеру и...
