3D-принтер Zinter PRO от Ion Core
И снова к обзорам. На этот раз перед нами довольно любопытная модель под названием Zinter PRO, разработанная британской фирмой Ion Core Ltd. К основным особенностям устройства можно отнести полностью закрытую область для печати и платформу-основу с нагревателем. Все это должно помочь решить проблемы деформации изделия, которая может быть вызвана неравномерностью застывания слоев, одновременно обезопасив изделие от разнообразных внешних воздействий.
Экструдеров в этой модели два, что позволяет одновременно использовать два цвета, или же два разных материала. Разработка моделей ведется при помощи разработанного Ion Core программного обеспечения Simplify3D, дающего, в частности, достаточно широкие возможности по размещению так называемых «поддерживающих» структур, необходимых для того, чтобы изделие смогло сохранить свою сложную форму (само изделие в таком случае можно делать полым внутри) в процессе печати (после окончания печати они удаляются вручную). Целью здесь явилось максимальное сокращение необходимого количества материала и недопущение его чрезмерного расхода. Кроме этого, в процессе разработки сейчас находится дополнение к Simplify3D, позволяющее превращать двумерные изображения в трехмерные объекты.
Спецификации:
- Используемая технология: FFF (Fused Filament Fabrication, изготовление путем наплавления с материалом в виде нити), оно же FDM (моделирование путем наплавления)
- Размеры области для печати: 200 x 200 x 200 мм
- Основание с подогревом: Да
- Толщина нити: 1.75 мм
- Количество экструдеров: 2
- Печатающие головки: 2 x 0.4 мм
- Материалы: ABS, PLA, нейлон, PVA, PC
- Соединение с ПК: запись модели на SD-карту или связь по USB
- Как двигается головка: самостоятельно разработанная и запатентованная система рельсовых направляющих и шасси.
- Корпус: алюминиевый каркас, кромка из нержавеющей стали и пластиковые панели.
- Материал основания: нагревающееся стекло
Не забыта и социальная составляющая – здесь для этого предусмотрена платформа 'ZintShare' . Начало продаж ожидается в феврале, а цена составляет 2350 фунтов стерлингов (2800 евро или 3850 долларов). Ожидаемое время поставки составляет 10 недель.
Подробнее об устройстве можно почитать по ссылке: http://www.ioncoretechnology.com/zinter/zinter-pro/.
Статья подготовлена эксклюзивно для 3Dtoday.ru
вид весьма оскорбительный для....
какой статистики? Если отзывы....
для фенов же продаются нагрева...
