3D-принтер T-Black DLP от Trimaker
Основанная в городе Буэнос-Айресе, Аргентина, компания Trimaker специализируется на 3D-печати. В основе последнего разработанного ими 3D-принтера T-Black DLP лежит технология цифровой обработки света, используемой для отвержения УФ фотополимеров.
При Цифровой Обработке Света (DLP), емкость с жидким полимером подвергается воздействию света из DLP проектора. В том месте, где жидкий полимер попадает под лучи света, он отвердевает. Затем рабочая поверхность принтера, на которой установлена емкость с полимером, перемещается вниз на расстояние равное новому слою и жидкий полимер вновь подвергается воздействию света. Таким образом повторяется процесс печати до тех пор, пока модель не будет создана полностью.
3D-принтер T-black был создан таким образом, что каждый слой высвечивается и отвердевает весь сразу, и поэтому нет необходимости в обычных движущихся головках или лазерах. Использование света для создания объектов слой за слоем позволяет пользователям лучше контролировать точность линий и цвета изготавливаемой модели. Пользователь может менять цвет изделия, добавляя краску к полимеру для достижения необходимого цвета.
Технические характеристики:
- Рабочий объем: 180 х 235 х 180 мм
- Точность: 0,5 мм
- Скорость печати: 20 мм ~ 25 мм / час в зависимости от красителя и материала.
- Материалы: резина, жесткие виды пластика и пластик с низкой вязкостью.
- Вес: 18 кг
Компания Trimaker была основана в 2012 году специалистами Факундо Анания Имасом, Хуаном Череминиано, Алексисом Капорале и Эмилиано Чаморро, после того, как был выигран один из призов за инновации, учрежденных Министерством Науки, Технологии и Производственных Инноваций Аргентины. Сегодня компания Trimaker состоит из 16 человек, разработавших 3D-принтеры Trimaker и Т-black.
Стоит 3D-принтер Т- black 38720 песо ($4936). На видео ниже вы можете увидеть презентацию предыдущей версии этого принтера – Trimaker и демонстрацию печатного процесса при помощи технологии цифровой обработки света.
Статья подготовлена для 3Dtoday.ru
Уважаемый jmz, подскажите, пож...
Круто
6Вт = 4,5*4,5/3,4.Это по какой...
Всем привет! Прошу, не кидайте...
Собственно и вопрос: Как в Ком...
Добрый день, принтер Creality...
На картинке видно что слой нем...
