3D-принтер Mamba3D с открытым исходным кодом готовится к запуску на Kickstarter
Технология 3D-печати развивается семимильными шагами. Чуть ли не каждую неделю на рынке появляется новый 3D-принтер. 3D-принтеры выпускаются самых разных форм и размеров, однако при этом готовые 3D-печатные изделия могут сильно различаться по качеству.
Нидерландская молодая компания MyMatics работает над прототипом своего 3D-принтера Mamba3D с прошлого года в надежде ввести новое понимание стандартов качества, удобства и доступности.
«После изготовления трех прототипов нам, наконец, удалось собрать 3D-принтер, который соответствует нашим высоким требованиям, – говорит Михиель Бисхар, основатель MyMatics. – На данный момент мы тестируем возможности нашего принтера и очень довольны результатами».
В ближайшем будущем MyMatics планирует запустить на Kickstarter кампанию по сбору средств на начало серийного производства Mamba3D и создание сообщества пользователей.
Mamba3D – это 3D-принтер среднего размера с открытым исходным кодом, который работает по технологии послойного наплавления. Принтер снабжен алюминиевым каркасом и полностью металлическим экструдером. Толщина слоя достигает 50 микрон, а рабочий объем составляет 200 мм x 200 мм x 200 мм. Электронная часть системы принтера представлена в виде платы с одноконтурной цепью и встроенными шаговыми двигателями. В будущем пользователь может обновить конструкцию принтера, например, добавив дисплей, SD-картридер и подогреваемую платформу для печати.
«Принтер будет поставляться в виде набора для самостоятельного конструирования, на его сборку требуется всего пара часов», – утверждают в компании.
«Мы с нетерпением ждем знакомства с любителями 3D-печати, собравшимися на Kickstarter, а также всеми членами сообщества 3D-печати, – говорит Михиель. – Мы очень надеемся на обратную связь, ведь она поможет нам усовершенствовать Mamba3D в будущем».
Характеристики:
- Каркас: Анодированный алюминий
- Экструдер: полностью металлический, температура нагрева до 300 °С
- Рабочий объем (ширина x длина x высота): 200 мм x 200 мм x 200 мм
- Нить: 1.75 мм
- Толщина слоя: до 50 микрон
- Сопло: 0,4 мм
- Программное обеспечение: Repetier с приложением Slic3r
- Прошивка: Marlin
Компания MyMatics выложила тизерное видео, где Mamba3D можно увидеть в действии.
Вот несколько изделий, распечатанных на Mamba3D, по ним можно судить о качестве работы принтера. Кампания на Kickstarter начнется через несколько недель. Следите за новостями на нашем сайте.
ваш способ я юзаю когда есть м...
Тогда возникает вопрос - а поч...
Хз, каждый человек с руками бу...
