3D-принтер Hyrel – один экструдер хорошо, а два лучше
Большинство современных принтеров используют следующий метод печати – моделирование путём наплавления (FDM). Данный способ воссоздания трёхмерного объекта позволяет использовать только два вида расходных материалов. В данном случае чаще всего используют ABS и PLA пластик, так как они лучше всего сочетаются друг с другом. А вот если владелец 3D-принтера решил использовать одновременно любой вид пластика и, например, воск – то из этого ничего не выйдет из-за слишком больших различий в условиях экструзии.
К счастью появился принтер, который позволяет избежать этого технического «недочёта». Представляем вашему вниманию устройство Hyrel, которое оснащено уникальным модульным экструдером с функцией смены печатающей головки. Отметим, что этот принтер может использовать одновременно 4 головки и это помогает в значительной степени увеличить скорость печати.
Что касается внешнего вида данного 3D-принтера, то он «одет» в металлический каркас без элементов пластика, акрила или фанеры. Как вы сами видите, у него отсутствует корпус и благодаря этому устройство имеет вид платформы со стойкой, на который закреплён экструдер. Размер девайса Hyrel составляет 200х200х200 миллиметров, а рабочая печать – 150х150х200 миллиметров. Особая «безкорпусная» конструкция позволила увеличить область печати, что не может не радовать.
Для разметки распечатываемого объекта в принтере установлены специальные линейные направляющие, которые помогают определить расположение осей, одновременно обеспечивая более высокую точность печати. Отметим, что ось Z также оснащена уникальной шариковой винтовой парой, которая призвана увеличить прочность всего девайса. Как вы сами знаете, принтер использует два экструдера одновременно и именно такая система позволяет использовать два цвета. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше – два экструдера имеют возможность воздать более сложный трёхмерный объект, чем один. Опять же, благодаря отсутствию экструдера пользователь имеет возможность заменить печатающую головку за пару секунд и сменить нить. Отметим, что первоначально разработчики планировали установить платформу Prusa Mendel, но после решили оснастить 3D-принтер Hyrel уникальной рабочей платформой с подогревом.
Устройство Hyrel работает за счёт двухъядерного процессора Intel atom. Также принтер использует вебкамеру, жёсткий диск размером в 60 «гигов» и плату оперативной памяти в 1 Гб. Как вы сами догадались, для использования этого принтера не нужно покупать персональный компьютер – для принтера уже создано всё необходимое программное обеспечение. У каждого есть возможность скачать ПО для 3D-принтеров Hyrel на официальном сайте hyrel3d.com.
Стоимость этого чудесного девайса составляет около 2000 долларов без учёта доставки. Стоит заметить, что девайс реализуется в собранном виде, и после покупки его даже не надо будет настраивать. Согласитесь, цена вопроса не такая уж и большая, учитывая тот факт, что 3D-принтер Hyrel очень удобен в эксплуатации, занимает меньше места и имеет возможность использовать два цвета в процессе печати. Данное устройство можно отнести к группе профессиональных 3D-принтеров благодаря его исключительным свойствам.
На сайте компании указано, что принтер продаётся в пяти комплектациях и разница между ними существенная, но цена практически одинаковая. Конечно же, любой принтер компании CubeX обгоняет данной устройство по многим показателям, однако стоят они намного дороже.
Статья подготовлена эксклюзивно для 3dtoday.ru
Всё, понял. Удачи в эксперимен...
Являюсь владельцем данной плат...
Интересный эффект получается к...
Добрый день, принтер Creality...
На картинке видно что слой нем...
Господа, товарищи, братья, обл...
Купил двухсторонний коврик A и...
