3D-принтер для печати шоколадных конфет в домашних условиях
Шоколад – интересный, но непростой материал для работы, поскольку он требует точного контроля за вязкостью и температурными условиями. Температура плавления шоколада – от 30°C до 32°C. Когда шоколад охлаждается до комнатной температуры, он снова твердеет. Несмотря на то, что для применения шоколада не так много возможностей, из него все же можно сделать много красивых и интересных сладостей. Если вы умеете контролировать его температуру, у вас все получится.
Британский гончар Джонатан Кип, создатель керамического 3D-принтера Delta, расширяет его возможности. Кип проводил эксперименты с печатью из шоколада и нашел недорогой метод создания трехмерных фигурок из шоколада в домашних условиях. Он заменил экструдер шприцом, шоколад из которого выдавливается под воздействием давления воздуха из самодельной системы, собранной из велосипедного насоса и пластиковой бутылки.
Вот как он объясняет работу системы:
«Предполагая, что для выдавливания жидкого шоколада не потребуется высокое давление, я отказался от обычного воздушного компрессора и собрал новую систему из велосипедного насоса и бутылки. Я думаю, что бутылка может выдержать давление до 6 атм., так что давление в 1 атм., которое создает велосипедный насос, не разорвет ее. Когда я повернул регулятор, давление, необходимое для экструзии шоколада, не отразилось на манометре, поэтому я не знаю, какое оно было. Тем не менее, я смог управлять потоком воздуха. Одного накачивания бутылки насосом оказалось достаточно, чтобы вытолкнуть шоколад из шприца. Я стал печатать на кулинарной пленке, на пластиковой карте, на охлажденной керамической плитке. Охлаждение было необходимо, чтобы шоколад сразу затвердевал в процессе печати».
Систему из шприца, насоса и пластиковой бутылки можно подсоединить к любому 3D-принтеру RepRap.
В видео внизу показан процесс экструзии шоколада и создания трехмерных фигур.
При графике 2/2 не 20 рабочих....
Некропостинг, но все же может....
5 дней в неделю, 4 недели, 20....
Вот эта толпа Red Lizard K1/V3...
Добрый день или вечер уважаемы...
Подскажите, как в программе Bl...
Добрый день, принтер Creality...
