3D-принтер BONSAI Mini из Японии
Японский стартап Bonsai Lab выпустила сегодня свой ультра-компактный 3D-принтер BONSAI Mini BS01
Проект BS01 был запущен на японском краудфандинг сайте «kibidango» в декабре 2013 года и собрал около JP¥ 10,500,000 ($101 000) за 3 недели, что более чем в пять раз превысило цель проекта - собрать JP¥ 2,000,000 на финансирование проекта.
3D-принтер BONSAI Mini предназначен для образовательных, развлекательных и практических целей. Прибор достаточно компактен, чтобы поместиться на небольшом столике и максимально прост в использовании.
При рабочем объеме 150 х 100 x 130 мм (Ш х В х Д) вы сможете создавать мелкие детали и игрушки небольших размеров. Благодаря легкой печатающей головке принтер обладает довольно хорошей скоростью печати. По умолчанию разрешение печати - 100-микрон/слой.
Корпус BS01 изготовлен из MDF (древесноволокнистой плиты средней плотности) с гладкой отшлифованной поверхностью. Древесноволокнистые плиты производятся из древесных отходов и являются экологически чистыми. Корпус окрашен экологически чистой краской на водной основе.
BS01 предлагает 4 размера специальных сопел для этого 3D-принтера: 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм. Простая конструкция экструдера позволяет одним щелчком отсоединить его от устройства и заменить на другой.
Спецификации:
- Рабочий объем: Ш 150 х В 100 x Д 130mm
- Габариты принтера: Ш 250 х В 275 x Д 250 mm
- Вес: 5.04 кг (PLA модель), 5,6 кг (ABS/PLA модель)
- Скорость печати: Печать - 100 мм/сек, перемещение 200 мм/сек
- Программное обеспечение: Repetier Host, Slic3r
Цены:
PLA модель: Набор: - ¥ 89,800 ($865, €627), Собранный:-¥ 99800 ($961, €697)
Модель ABS/PLA: Набор - ¥ 99800 ($961, €697), Собранный:-¥ 109,800 ($1058, 767 €)
Более подробную информацию о 3D-принтере BONSAI Mini вы сможете найти на веб-сайте компании.
Ну тогда конечно можно пробова...
лайт за волтбоя)
ну замудренно и 42мм ширина,....
Доброго времени суток, столкну...
купил новый шаговый двигатель...
Разделение моделей это жуть, о...
Я получил доступ к принтеру и...
