3D-печатная гитарная клавиатура от Дона Бэкона
Обучение игре на гитаре может стать весьма болезненным процессом для новичков. Одна из самых распространенных проблем среди людей, которые учатся играть на гитаре, является дискомфорт от того, что нужно сильно давить на струны во время зажатия аккордов.
Но у этой проблемы появилось решение. Дон Бэкон из Денвера, штат Колорадо, разработал специальную мягкую накладку и назвал ее «Дружелюбной для Пальцев гитарной Клавиатурой», которая позволяет не только избежать боли при обучении игре на гитаре, но и сделать сам процесс в разы легче, чем это было раньше.
Бэкон говорит, что он сильно расстроился, когда впервые попробовал научиться игре на гитаре. Это был очень печальный опыт, который испытывают множество новичков. Его пальцы стали болеть уже после совсем короткого промежутка времени и ему было очень трудно зажимать почти любой аккорд.
Тогда Дон сказал: «Должен быть более легкий путь». И именно эта мысль привела его к изобретению, о котором идет речь.
Дискомфорт от игры на гитаре заключается в том, что вам нужно нажимать мягкой кожей на жесткие струны. Поэтому решением Бэкона было: «устранить необходимость нажатия мягкими кончиками пальцев на жесткие и узкие струны путем создания клавиатуры, при нажатии на клавиши которой, играющий мог бы зажимать различные аккорды».
Прототип клавиатуры является полностью механической системой распечатанной из ABS-пластика. Приспособление крепится к грифу гитары при помощи специальных липучек.
Еще одной распространенной проблемой, с которой сталкиваются гитаристы, является сложность зажатия некоторых аккордов. Струны расположены очень близко друг к другу, и иногда действительно сложно нажать на одну струну, не задевая другой. Решением Бэкона стало «состыковать» кнопки, которые зажимают струны.
«Клавиши, зажимающие одновременно по несколько струн, занимают пустующие пространства на клавиатуре, вследствие чего имеют достаточно большой размер, так что по ним трудно промазать», заметил Дон. «Но обратная сторона кнопок сделана очень маленькой, для того, чтобы зажимать струны именно в тех местах, где того требует тот или иной аккорд. Клавиши нажатия двух, четырех и шести струн также имеют большую площадь соприкосновения с пальцами, наряду с маленькими кнопками, нажимающими на струны. Такой подход дает простоту в игре и чистое звучание нот».
Такая 3D-печатная клавиатура совместима с любым видом шестиструнной гитары (как акустической, так и электрогитары), но не предназначена для классических 12-ти струнных гитар. Бэкон запустил проект на kickstarter в надежде на сбор средств и запуск производства своего устройства, и его выход на рынок.
Любой желающий может внести предоплату в 75$ и получить свою «Дружелюбную для Пальцев гитарную Клавиатуру» в январе 2015-го года. Также вы можете посетить проект Дона на kickstarter здесь.
Там в целом все понятно. Издел...
Когда хотел пукнуть, но обосра...
Неровности профилей проверяютс...
Доброго времени суток, столкну...
купил новый шаговый двигатель...
Разделение моделей это жуть, о...
Я получил доступ к принтеру и...
