Строим "правильную" дельту - 7. Подключаем "правильные" концевики к Lerdge
Подписаться на 3Dtoday
xolodny
3627
11
печатает на Kossel Kit
RepRap
10
В мою пользу опытным пользователем Lerdge, шифрующимся здесь под ником Slonic, были порекомендованы, а потом пожертвованы концевики от Omron.
Тема установки оптических эндстопов на дельту с Lerdge мной была поднята ЗДЕСЬ
Фото и тип концевиков указаны по ссылке. На али продаются пачками по 10 шт (дороговато), не стесняйтесь у продавцов просить версию P (с PNP структурой).
Установка концевиков была приведена в более ранних выпусках. Теперь о подключении.
Для пришедших со стороны чтение местных отчетов ("подключил серву к пину", "переназначил пины", "линза", "директ", "боуден") выглядит абракадаброй. Не все родились с паяльником в руках и по-настоящему с трудом понимают многие термины. Как я иногда прошу - "объясните мне как для... ээээ... малоумных".
Объясняю (как себе):
Данные по этому типу датчиков EE-SX672P-WR 1M выложены ТУТ
Никто не заставляет приобретать точь в точь такой же датчик. Они отличаются типом "ушей", структурой (буква P в индексе означает исполнение PNP), распаянным проводом (WR для версий с проводом, 1M - длина 1 метр), ключевое здесь по заветам Slonic'а - "P", как и встроенный формирователь сигнала. Как "приколхозить" датчики к кареткам - оставляю на усмотрение творцов. Мой вариант решения выложен на этом ресурсе.
Щелкаем в ссылке на вкладку Dimensions.
Находим картинку
Brown - коричневый провод
Pink - розовый
Blue - голубой
Black - черный
В соответствии со схемой подключения:
провода Brown и Pink подключаются к +5V платы Lerdge
провод Blue подключается к GND
провод Black к Signal
В трехконтактной розетке типа XH2P (розеткой в данном типе разъемов здесь является та часть, что крепится на проводе, а вилкой - та, что на плате), если смотреть со стороны "ключа" (это тот выступ на плоской стороне, что не дает подключить розетку неправильно) в положении "провода-вверх", то слева-направо порядок проводов будет следующий:
"черный"-"синий"-"розовый+коричневый"
Нативные* цвета провода видны во второй розетке сверху на фото ниже.
*Другие цвета проводов на соседних розетках обусловлены тем, что у меня закончились терминалы (это те железячки, которые обжимаются на проводах и вставляются в розетки) и я собирал обрезки с обжатыми розетками и подпаивал к проводам датчиков.
PREVIEW
Все три концевика на башнях подключаем к разъемам Xmax, Ymax, Zmax платы
Теперь поговорим о подключении датчика автовыравнивания.
Я использовал датчик 3Dtouch, являющийся аналогом BLtouch.
Датчик обладает пятью проводами и подключается к двум разъемам платы Lerdge - это две нижних розетки на фото или те, что обведены красноватым пунктиром на рисунке платы выше.
О датчике рассказано ТУТ
Подключается он:
в "верхний" на картинке и "правый" на фотографии разъем:
- черный провод датчика - к среднему контакту розетки
- белый провод датчика - к "левому" контакту розетки, если смотреть со стороны "ключа".
Чо т надоело объяснять, я вам лучше один раз "фигвам" нарисую сейчас.
В следующей статье - о подключении шаговых двигателей (не все йогурты, ой чо я несу - не все двигатели, оказывается, имеют одинаковую распиновку) и установке контроллеров ШД.
10
20.04.18 в 21:02
Ну... Давай уже норм статью. Не тяни кота за причендалы. И конечно про подключение и цвета проводов... Это китаец резко может облажать.
20.04.18 в 21:34
Последнее время кризис времени. Да и осталось только о подключении двигателей и конфигурации Lerdge.
Ну и следом доложусь о калибровке и модернизации (поставил проставки в "звезды", заменил стол на круглый из алюминия, заказал силиконовую грелку и гибкое адгезивное покрытие)
20.04.18 в 21:43
ну там, где цвета важны, я уже указал, остальное - полярность некритична (в крайнем случае - придетсяя перекинуть полярность вентиляторов).
А дальше - улучшайзинги.
Вот еще экструдер поменял, на 24 В перешел. Вифи платку заказал.
И Ultrabase вот "забобрил". Пичалька. Потому и решил стол заменить.
21.04.18 в 13:22
Указывать надо названия пинов и выводов. А цвета... сегодня приедет так, завтра так.
21.04.18 в 06:25
ну, и еще из нерешенных вопросов:
- тяги я не раскручивал (работает - вот и не лезу), но сейчас хотелось бы их удлинить. Имеет смысл эти резать-наращивать? Или лучше новые заказать? В карбоновых трубках нарезается резьба или шарниры можно тупо вклеить?
- механика получилась прочной и жесткой, имеет ли смысл заморочиться установкой Titan aero на эффектор? КМК - механика вытянет на приемлемых скоростях до 200 мм/с
21.04.18 в 05:59
На сайте Лерже есть замечательная наглядная картинка, зачем было это рисовать?
21.04.18 в 06:08
благодарю за информацию, действительно - распиновка совпадает.
Я не был уверен, что провода у BLtouch и 3Dtouch совпадают, потому и предпочел выяснить все самостоятельно, с учетом мануала на 3Dtouch ОТСЮДА
Теперь можно сказать, что подключение BLtouch и 3Dtouch полностью идентично.
21.04.18 в 13:22
Так оно и было идентичным всю жизнь. Во всяком случае названия.
21.04.18 в 11:58
Жду рассказ про двигатели, столкнулся с проблемой по ним, екструдер с нормальной распиновкой заказывал в сборе - крутится нормально, а остальные с другой распиновкой и чет плата в холостую их не крутит после перекидки фаз, дернет и на замок их, до перекидки фаз просто дрыгались в разные стороны. открывайте скорее тайну запуска сего чуда. я пол года механику ковырял, и вот дошел до этого, не спеша и в первый раз)
21.04.18 в 12:49
Трах тибидох, выполняю )))
25.04.18 в 14:06
Краткий обзор 3D принтера CyberDragon
Использование 3D-печати на примере Ford
Стойка компонентов умного дома с рельсовой системой
Tractus3D предлагает 3D-принтеры T850P для печати тугоплавкими термопластами
Акция "Цена прошлого года!"
Инновационный прорыв 2019. Наш директор участвует в конкурсе для крутых предпринимателей!
