Моделирование защитного чехла для мобильного телефона (на примере iPhone 5s) и 3D печать полученной модели
T-FLEX CAD
60045
26
3D-моделирование
15
1. Определение габаритных размеров.
Для создания чехла необходимо знать точные габаритные размеры мобильного устройства, а также радиус скругления. Размеры мобильного телефона iPhone 5s показаны на чертеже ниже:
Создавая 3D модель чехла, нужно учесть, что его внутренний размер, куда будет помещён мобильный телефон, должен быть немного больше размера самого телефона (в зависимости от материала – для резины можно моделировать в размер).
Итак, необходимые размеры телефона по чертежу и внутренние размеры чехла:
Размеры телефона iPhone 5S:
Длина, мм - 123,83
Ширина, мм - 58,57
Толщина, мм - 7,6
Радиус скругления, мм - 7,35
Внутренние размеры чехла
Длина, мм - 124,1
Ширина, мм - 58,87
Толщина, мм - 7,9
Толщину стенки защитного чехла примем равной 1 мм.
В результате должна получиться 3D модель, показанная ниже:
2. Построение 3Д модели
Этапы построения 3D модели показаны на рисунке ниже:
2.1. Создание выталкивания
2.2. Сглаживание верхнего и нижнего рёбер
2.3. Создание оболочки
2.4. Создание выступа
2.5. Создание отверстий под кнопки громкости
2.6. Создание отверстия под кнопку включения
2.7. Создание отверстия под камеру
2.8. Создание отверстий под динамики и зарядное устройство
2.9. Создание отверстия-логотипа
2.10. Применение материалов
Для наглядности визуализации полученной модели, а также оценки применения разных материалов можно воспользоваться командой «Фотореалистичный вид»:
3. Проверка 3D модели
Перед тем как экспортировать модель, рекомендуется выполнить проверку построенного объекта:
4. Экспорт 3D модели в STL формат
Для конвертации данных для печати на 3D принтере существует специальная команда «Печать 3D». Она позволяет экспортировать модель в сеточный формат STL с заданными настройками качества сетки:
5. Проверка 3D модели в netfabb Basic
Проверка показывает, что экспорт выполнен успешно – ошибок в модели нет. Модель можно выводить на 3D печать.
Результат:
Прототип позволяет оценить результат проектирования - при необходимости в модель можно внести изменения, чтобы чехол сидел плотнее, или при замене пластика на резину.
15
