Мастер-класс: вакуумное литье пластмасс в силикон
Видео
Назначение технологии вакуумного литьяНа текущий момент серийность всех изделий по России снижается и находится в области мелких/средних серий. Таким образом, технология вакуумного литья стала востребована для производства таких серий.
Преимущества вакуумного литьяГлавное преимущество — очень короткие сроки изготовления, после создания 3D-модели, и использование материалов с различными свойствами, в том числе и двухкомпонентных полиуретанов, которые имитируют основные пластмассы и резину. При этом изделия не имеют внешних отличий и полностью соответствуют изделиям изготовленным на традиционном термопластавтомате (ТПА) из классичего материала, и подойдут для отработки технологии. Фактура поверхности зависит от технологии 3D-печати прототипа. Соответственно, если вы хотите получить качество как после ТПА, то необходима доводка прототипа. В большинстве случаев это ручной труд и для его сокращения мы используем технологию стереолитографии в 3D-печати прототипов.
Оборудование
Мы сосредоточились на двух производителях вакуумных литьевых систем — это немецкая компания KLM и китайская компания WINGS TECHNOLOGY. В таблице выделены зеленым цветом самые основные/важные параметры, на которые следует обратить внимание при подборе оборудования.
Вакуумные литьевые системы KLM, ГерманияВакуумные литьевые системы WINGS TECHNOLOGY, КитайВспомогательное оборудование
При изготовлении силиконовых форм и литье в них используется вспомогательное оборудование — термошкаф (нагревание материалов до 40 градусов перед заливкой, полимеризация при 60/70/80 градусах), вакуумный миксер (для изготовления силиконовой оснастки - одновременное вакуумирование и перемешивание силикона, удаление пузырьков воздуха из силикона), дозатор силикона (автоматическая дозировка и подача силикона). МатериалыИспользуются полиуретаны и силиконы для литья. На рынке достаточно большое количество компаний предлагающих материалы, основные производители представлены ниже.Вакуумно-литьевая машина изнутри
Машина состоит из следующих основных элементов:
1. Вакуумный шкаф. Конструкция из нержавеющей стали, выкачивает воздух из рабочей камеры.2. Литьевая система, состоящая из двух чашек, А и Б, каждая для своего компонента, а также системы подачи и смешивания.
Устройство литьевой системы:Технология
Технология вакуумного литья состоит из следующих основных этапов:
1. Мастер-модель, подготовка:2. Создание линии разъема:3. Литниковая система:4. Сборка контейнера:5. Заливка мастер-модели силиконом6. Разборка контейнеров7. Разрезание формы, извлечение мастер-моделиНеобходимо использовать вакуумирование для извлечения влаги из компонентов, иначе полиуретан может начать кипеть. Используются практически безусадочные компоненты мы можем получить 14 квалитет точности на изделиях. Пока ни один из видов 3D-печати не может предложить такое качество изделий из пластмассы, как вакуумное литье при мелком или серийном выпуске. Начиная от 3-5 изделий, экономически более выгодно использовать вакуумное литье вместо 3D-печати.
Демонстрация технологии
Демонстрируем изготовление изделия на компактной машине HVC-M.
В термопечи разогреваем силиконовую форму.Обрабатываем силиконовую форму разделительным составом (силиконовый спрей).Закладываем в форму металлические стержни, для формирования достаточно точных отверстий на изделии.Собираем и закрепляем форму металлическими скобами с помощью степлера. Стойкость формы — порядка 25 циклов, можно увеличить количество циклов до 50-70, если не так важна геометрическая точность размеров изделий.Наносим скотч, для предотвращения вытекания излишков полиуретана из формы через линию разъема.Размещаем воронку.Подготавливаем требуемое количество необходимых компонентов (масса заливки составляет 120 грамм — для этого необходимо 40 грамм компонента А и 80 грамм компонента Б.Закладываем чашку с компонентом А в камеру и монтируем смесительную лопатку.Готовим компонент Б и закладываем чашку с компонентом в камеру.Закрываем камеру и включаем вакуум (вакуумирование продолжается около 10 минут).Процесс подготовки завершен. Производим смешивание компонентов и засекаем 2,5 минуты.Смесь готова к заливке в форму. Переворачиваем чашу с компонентом Б вниз с помощью поворота тумблера и компоненты через воронку поступают в форму.Выключаем вакуум и наблюдаем как воздух выходит из формы, компоненты заполняют ее.Нагнетаем воздух в камеру.Процесс заливки закончен.Открываем вакуумный шкаф и размещаем форму в термошкафу для последующей полимеризации, которая занимает около 30 минут для данного материала.Наша отливка готова. В идеале, ее необходимо обдуть холодным воздухом, так как она еще эластична.Мы получили функциональное готовое изделие с необходимой фактурой поверхности, необходимого нам цвета, необходимыми физико-механическими свойствами, у которой осталось удалить облой и элементы литниковой системы.Различия между классическим и автоматизированным вакуумным литьем
Классическая схема вакуумного литьяАвтоматизированная схема вакуумного литьяНа текущий момент широко используется автоматизированная схема вакуумного литья. Дозировка, подача, подготовка, вакуумирование смеси и заливка в форму происходят в автоматическом режиме, в одном узле. Такая схема позволяет в разы сократить цикл заливки, то есть — 4 минуты в автоматическом варианте, против 12 минут в классическом. Весь процесс сокращается, примерно, в 1,6 раза.
Автоматизированные литьевые машины:Полностью автоматизированная линия вакуумного литья. В России пока таких линий нет, но можно заказать:Схема автоматической линии вакуумного литья:Вакуумное литье пластика в силикон — оптимальный способ производства малых и средних партий изделий, твердо занимающий свои позиции между 3D-печатным прототипированием и фабричным серийным производством и обеспечивающий разумную стоимость изделий при сохранении высокого качества.
Заказать штучное и малосерийное вакуумное литье пластика в силикон, а также приобрести оборудование и материалыдля него можно в Top 3D Shop — подберем оптимальный вариант под любые задачи.
Гибрид двух слайсеров для печати. Необычное решение
Боль и страдание и при чем тут bambulab
Там в целом все понятно. Издел...
Когда хотел пукнуть, но обосра...
Неровности профилей проверяютс...
Доброго времени суток, столкну...
купил новый шаговый двигатель...
Разделение моделей это жуть, о...
Я получил доступ к принтеру и...
