Обзор линейки 3D-ручек Myriwell
Начнем с самой первой ручки - RP-100A, это так называемая ручка первого поколения. Если верить информации с официального сайта появилась она в декабре 2013 года.
Цвет: серый, оранжевый, голубой и желтый
Диаметр сопла: 0,7 мм
Используемый материал: ABS
Вес ручки: 64 гр.
Особенности:
- регулируемая скорость подачи пластика
- автоматическое выключение при неиспользовании более 5 мин.
Комплектация:
- 3D ручка
- блок питания.
- набор пластика для печати 3*3 метра
- инструкция
- коробка
Ручка проверена временем и проста в эксплуатации. Единственный ее недостаток в том, что рисовать можно лишь ABS пластиком и не каждому может понравиться специфический запах при рисовании.Наверное, самой распространенной ручкой является ручка второго поколения RP-100B. Дата выпуска август 2014 года.
Цвет: голубой, розовый, желтый и сиреневый
Используемый материал: ABS, PLA
Вес ручки: 64 гр.
Особенности:
- LCD дисплей
- возможность регулировки температуры
Комплектация:
- 3D ручка
- блок питания.
- инструкция
- коробка
Данная ручка, пожалуй, самая популярная и продаваемая. Такой успех, по моему мнению, вызван относительно низкой ценой, по сравнению с более новыми ручками и возможностью использования экологически чистого пластика PLA.Ручка 3-го поколения RP-100C появилась в июле 2015 года.
Цвет: красный, фиолетовый, голубой, синий
Диаметр сопла: 0,6 мм
Используемый материал: PLA, ABS
Вес ручки: 35 г
Особенности:
- регулируемая скорость подачи пластика (4 режима)
- автоматическое выключение при неиспользовании более 2 мин.
- LCD дисплей
- алюминиевый корпус
- не зависимость от розетки (можно работать от ноутбука или переносного PowerBank’а)
- функция автоподачи пластика
Комплектация:
- 3D ручка
- USB-кабель
- инструкция
- коробка
Данная ручка будет в первую очередь интересна тем, кто берет ручку с собой, например, в поезд или путешествие, т.к. она не привязана к розетке и может работать от любого USB разъема.С появлением RP-200B в мае 2016 года в Myriwell не стали обозначать ее ручкой 4-го поколения, также как и последующие 3D ручки.
Используемый материал: PCL, PLA
Вес ручки: нет данных
Особенности:
- LCD дисплей
- встроенный аккумулятор (не мешается провод)
- возможность рисовать низкотемпературным PCL пластиком
Комплектация:
- 3D ручка
- инструкция
- коробка
- док-станция
- провод питания
Эта ручка целиком и полностью повторяет дизайн RP-100B, но имеет встроенный аккумулятор, что имеет огромное преимущество перед более ранними моделями из-за отсутствия постоянно мешающего провода. Но данная ручка не получила широкого распространения из-за своей высокой цены.Ручка RP-200A («подводная лодка») появилась в марте 2017 года.
Цвет: темно-синий, коричневый, серый, голубой, розовый
Вес ручки: 70 гр
Особенности:
Комплектация:
- 3D ручка
- USB кабель
- инструкция
- коробка
- брелок
Данная ручка является удешевленной, но она также как и RP-100C не привязана к розетке и может работать от USB. Все эти преобразования позволили сделать ручку даже дешевле ручки первого поколения.3D ручка + клеевой пистолет RS-100A появилась в сентябре 2017 года.
Цвет: желтый, розовый, голубой, черный
Диаметр сопла: нет данных
Используемый материал: клеевые стержни диаметром 7 мм
Вес ручки: 130±5 гр
Особенности:
- встроенный аккумулятор (в версии с аккумулятором) или работа от USB (для версии без аккумулятора)
Комплектация:
- 3D ручка
- USB кабель
- инструкция
- коробка
Данная ручка является сочетанием обычной 3D ручки и клеевого пистолета и может рисовать как обычными клеевыми стержнями диаметром 7 мм, так и специальными цветными стрежнями (10 различных цветов). Кроме того ручка выпускается в двух исполнениях с аккумулятором или работающая от USB-кабеля. Очевидно, что данная ручка направлена не только на увлечение рисованием, но также станет не плохим подспорьем в быту.Самая технологичная 3D ручка от Myriwell RP-300A появилась в октябре 2017 года
Цвет: красный, желтый, зеленый
Вес ручки: 32±5 гр
Особенности:
- автоматически регулируемая скорость подачи пластика
- автоматическая регулировка температуры
Комплектация:
- 3D ручка
- USB кабель
- инструкция
- коробка
Данная 3D ручка является самой современной 3D ручкой в линейке Myriwell и позволяет рисовать с использованием лишь одной кнопки. Теперь Вам не нужно выбирать температуру, а также не нужно постоянно регулировать скорость подачи, т.к. ручка теперь сама это делает за Вас, используя встроенный 3-х осный гироскопический датчик для измерения наклона и скорости перемещения 3D ручки, а обрабатывать такой объем информации позволяет новый 32-битный процессор. Кроме того, дополнительно к ручке можно купить специальный PowerBank, который закрепляется на самой ручке, и хотя увеличит ее массу, но позволит сделать ручку автономной и не зависимой от USB кабеля.Ну и новая RP-200C , которая появилась в линейке в ноябре 2017 года, но о ней пока особо нет информации. Единственное что имеется из информации о ручке на официальном сайте: первая легкая портативная 3D ручка и только одно фото. Судя из фото это действительно так, стоит лишь сравнить размер ручки и USB-разъема.Надеюсь было интересно, и вы узнали что-то новое, а возможно эта статья поможет кому-то сделать выбор именно своей 3D ручки. Будьте внимательны и не доверяйте тем магазинам, которые продают 3D ручки под брендом Myriwell якобы 4-го, 5-го и т.д. поколений, а также ручек с очень похожей маркировкой на Myriwell, например, RP400A или RP800A. Не буду говорить, что эти ручки плохие или какие-то не такие, у других производителей тоже есть хорошие 3D ручки, но все же, они не имеют ни какого отношения к бренду Myriwell.
Ну и на по следок проба пера свой 3D ручкой, хоть и рисунок не совсем 3D, но времени на него ушло много!:)Большая часть информации и материалов получена с myriwell.com.
Обзор RangeVision Pro 2 быстрее, легче, точнее!
Shining Einscan HX и Scanform L5. Какой 3D-сканер выбрать? Сравнительный обзор от 3Dtool!
В этом видео мы разбираем два 3D...
А я сделал из овна и палок, ку...
Тем летом двоих закосил газоно...
Шаи-Хулуд поинтереснее кротов....
Здравствуйте. При печати кубик...
Проволка доходит до середины э...
На кораблике видно что на неко...
Сразу для любителей обсуждать...
