Что нового в Cura 2.4?
iGo3D Russia
16115
41
Техничка
22
Ultimaker 3 Ultimaker 3 Extended
Рады сообщить, что последняя, улучшенная версия Cura теперь доступна для скачивания. Читайте дальше, чтобы узнать, чего ожидать от Cura 2.4.
Последняя версия Cura была обновлена, и теперь работает лучше, чем когда-либо.
Вот основные улучшения, о которых Вам стоит узнать:
Русский язык!
Выберите в настройках русский язык и пользуйтесь локализованной версией.
Сохранение и открытие проекта
В Cura 2.4 теперь можно сохранять конфигурации печати, которые включают в себя все активные принтеры и настройки. Теперь, когда вы откроете свой проект, вы увидите, что все настройки останутся в точности в таком виде, в котором вы их оставили, когда последний раз пользовались ПО.
Параметры Поиска
Нужно быстро изменить настройки? Вам поможет упрощённый поиск пользовательских настроек через боковую панель.
Редактирование начала и конца G-кода
Если вам нужно изменить начало и/или конец G-кода одноэкструдерной машины, новая Cura 2.4 позволяет Вам сделать это.
Функция размножения объектов
Дублирование объекта могло быть проблемой, поэтому команда Ultimaker сделали данный процесс проще. Просто щелкните правой кнопкой мыши на объект, и вы сможете умножить его на выбранное количество.
Печать одним экструдером
Увеличена область печати одним экструдером для нового Ultimaker 3.
Просмотр потокового видео
Некоторые снимки камеры не могут дать исчерпывающей информации о процессе вашей печати. Теперь, вы сможете следить за каждой секундой печати (если это требуется), используя функцию потокового вещания. Это эффективный способ минимизировать ошибки при печати.
Не можете создать G-код? Теперь вы знаете почему
Порой случаются неприятные моменты, когда невозможно создать g-код из-за не верно выставленных параметров, а Вы не знаете, какие параметры изменить, чтобы запустить слайсинг. Теперь у Вас появится сообщение, которое разъяснит, что нужно сделать, чтобы Ваша печать была идеальной.
Профили печати Ultimaker 3
Начальная и конечная температуры печати уменьшают «сопливость» во время печати PLA/PLA, PLA/PVA и Nylon/PVA. Это означает, что печать черновой башни теперь опциональна (кроме CPE и АBC, над которыми пока ведутся работы). Новые профили печати Ultimaker 3 повышают надежность и сокращают время печати.
Температура печати первого слоя
Доработаны начальная и конечная температуры печати, для достижения более высокого качества.
Температура печати различными материалами
Температура печати материалов (в профилях материалов) соответствует температуре печати режима Normal Quality.
Улучшенная межслойная PLA/ PVA адгезия
Важно получить хорошую адгезию слоя между PVA и PLA материалами. Поэтому сейчас оптимизирован рывок и ускорение печатающей головки при печати PVA материалом.
Нейлон – тип прилипания к столу по умолчанию
Для печати нейлоном изменён тип прилипания к столу по умолчанию – кайма вместо подложки.
Толщина связующего слоя поддержки (Roof Thickness)
Чтобы сократить время печати была изменена толщина связующего слоя поддержки (Roof Thickness) до 0,8 мм, и немного снизилось заполнение поддержек PVA.
Профиль печати материала PC для Ultimaker 2+
В профиле печати материала PC для сопел 0,25 мм и 0,4 мм были скорректированы настройки подложки, что уменьшит коробление и улучшит результаты печати.
Особенности слайсинга
В новой Cura 2.4 имеется множество новых интересных особенностей слайсинга:
Полая черновая башня
Теперь Вы можете печатать черновую башню полой, что позволит минимизировать использование материалов и повысить стабильность печати. Отчистка сопел от излишков материала сейчас делается изнутри черновой башни.
Предварительное охлаждение и нагрев
Теперь печать начинается при более низкой температуре, а затем возрастает до установленной температуры печати. Изменена система охлаждения таким образом, что охлаждение начинается раньше, чем последняя экструзия (когда идёт речь о печатающем картридже). Это минимизирует нагрев материала, который, в свою очередь, уменьшает разрушение PVA. Также, это означает уменьшение риска засорения сопла.
Удаление пересечения объектов
Если требуется, Вы можете отключить пересечение объектов. Модели теперь могут перекрываться, а значит, вы можете смешивать цвета поместив сетки одна над другой и уменьшить их текучесть.
Чередование объектов (альтернативное пересечения объектов)
Чередует какой из объектов, пересекающийся в объёме. Будет участвовать в печати каждого слоя, таким образом, что пересекающиеся объекты становятся вплетёнными друг в друга. Выключение данного параметра приведёт к тому, что один из объектов займёт весь объём пересечения, в то время как данный объём будет исключён из других объектов.
Полый объект
Если вы хотите, вы можете удалить заполнение и установить поддержки изнутри для свисающих объектов, что поможет сократить количество используемого материала.
Заполнение пробелов между стенками
Заполнение небольших зазоров между стенками, чтобы сделать их плотнее. Таким образом сделав Вашу модель прочнее.
Структура заполнения динамический куб
Кубическое и тетраэдральное заполнение меняется на каждом слое для равного распределения прочности по каждому направлению. Это экспериментальный шаблон заполнения объектов аналогичный кубическому заполнению, но в отличии от него, он создаёт большие кубики внутри сетки. Это отличный способ уменьшить использование материала и сократить время печати, сохраняя структурную прочность.
Концентрическое 3D заполнение
Добавили новый шаблон заполнения, который похож на концентрическое заполнение, но затрагивает каждый слой по оси Х, создавая лучшую поддержку для верхних слоев.
Дополнительные функции
Вот некоторые другие полезные функции, разработанные, чтобы улучшить Вашу печать:
Температура печати первого слоя. Теперь вы можете настроить температуру сопла для печати первого слоя.
Температуры стола при печати первого слоя. Теперь вы можете настроить температуру стола для печати первого слоя.
Начальная скорость обдува. Вы можете настроить скорость вентилятора при печати первого слоя, для достижения наилучших результатов.
Откат материала при смене слоя. Вы можете включить откат каждый раз, когда принтер переходит к следующему слою.
Расстояние очистки внешней стенки. Расстояние перемещения, добавленное после печати внешней стенки, чтобы лучше спрятать шов по оси Z (зависит от диаметра сопла).
X и Y координаты расположения шва по оси Z. Данная настройка даёт возможность выбрать, где расположить шов по оси Z.
Начало печати слоя в одном месте. На каждом слое печать начинается вблизи одной и той же точки, не начиная слой на том же месте, где завершилась печать предыдущего слоя.
Отключение неактивного сопла. Отключение неактивного сопла, в то время как другое сопло еще в действии.
Отключение прилипания к столу. При необходимости, вы можете отключить любой тип прилипания.
Блокиратор поддержек. Используется для указания частей модели, которые не должны рассматриваться, как свисающие. Используется для удаления нежелаемых поддержек.
Поддержка дельта-принтеров. Поддержка принтеров с эллиптическим печатным столом.
Applmage для Linux. Дистрибутив Linux теперь в Applmage формате, что облегчает процесс установки Cura.
Некоторые из исправленных ошибок в новой версии Cura:
Оповещение об обновлении Cura. Будьте в курсе последних обновлений, благодаря получаемым уведомлениям.
Отображение категории настроек. Во время поиска в настройках параметров всегда отображается категория.
3MF файлы. 3MF файлы теперь сохраняются и загружаются правильно.
Перетащить и загрузить. Перетаскивание профилей в Cura теперь загружает их автоматически.
Тип печатающего картриджа и материала. Доступен просмотр печатающего картриджа и материала установленные в настоящее время в вашем Ultimaker 3.
Сохраненные принтеры и профили. Cura автоматически запоминает все принтеры и профили, которые вы открывали.
Дублирование профилей. Теперь вы можете дублировать все стандартные профили.
Режим просмотра слоёв. Режим просмотра слоёв использует меньше оперативной памяти.
Блокировка слайсинга. Если есть какие-либо ошибки в значениях настроек, слайсинг автоматически блокируется.
Повторный слайсинг при смене инструмента. Изменение активного инструмента не вызывает повторный слайсинг.
Скорость печатной платформы Ultimaker 2. Скорость движения печатной платформы Ultimaker 2 снова находится на должном уровне.
Смена материала в Ultimaker 2. Вы снова можете сменить материал в принтере Ultimaker 2, когда печать приостановлена.
Последняя версия Cura имеет невероятное количество новых функций, призванных расширить возможности вашего 3D-принтера и сделать процесс печати еще проще, чем раньше. Скачайте Cura 2.4 прямо сейчас!
22
