3D модель по фотографии - к гадалке не ходи
Этот способ подойдет для создания 3Д моделей непростых деталей, например как - шестерни стеклоподъемника, шестерни редуктора стеклоочистителей, шестерни люков и прочие симметричные и не очень детали. Можно легко замоделить любую плоскую деталь даже со сложным профилем. Приводы заслонок, селекторы передач АКПП, сборные крепления колясок - да что угодно.
Способ универсален, подходит для большинства CAD.
И нужно иметь хотя бы начальные навыки работы с Компас 3D. Я постараюсь показать все подробно, но лучше сделать несколько уроков у камрада KOMPAS-3D.
Шаг первый - подготовительный.
Нужно точное фото детали, строго перпендикулярное к оси съемки.
Варианта два - штатив с нижним креплением фотоаппарата или (БИНГО!) сканер. Самый обычный 2Д сканер. Кладем деталь, сканируем, получаем идеальную по пропорциям фотографию.
И небольшой совет - часто можно найти хорошее фото детали в Интернете, но размеры нужны.
И согласитесь - прекрасный способ разрабатывать модели на расстоянии от заказчика - нужен всего то скан и внешние размеры.
Второй подготовительный этап - в графическом редакторе обрежем фото по границы детали. Это необходимо для выставления правильного масштаба позже.
Третий этап - деталь не забудьте измерить по наибольшим (граничным)размерам и по толщине.
Для примера я выбрал одновременно простую и не простую шестеренку на фото.Открываем Компас 3D, выбираем плоскость XY и создаем на ней эскиз.Верхнее меню - 'Вставка' - 'Рисунок'. Вставляем рисунок в эскиз.Вставили, слева в панели 'Размеры' - 'Авторазмер'.Замеряем граничные размеры, которые нам уже известны, по рисунку. Они нужны нам для точного высчитывания масштаба. Допустим, что внешний диаметр шестерни равен 30 мм. Все, нам больше ничего не нужно. Вбиваем в поле 'Масштаб' выражение 30/55,5, получаем масштаб 0.54.Отлично, смотрим в информации ширину и высоту рисунка - они равны 32 и 31.9 соответственно, значит центр рисунка у нас на 16 и 16. Вбиваем, жмем Ctrl+Enter - рисунок подогнан к масштабу и отцентрирован по началу центра координат - это нам понадобится при создании концентрического массива.Перед обводом зубцов сплайном лучше отключить 'Округление' и 'Привязки'. Иначе будут мешать точно выставить курсор.Панель слева - 'Геометрия' - 'Сплайн по точкам' и поехали обводить внешний сектор зуба. Обводим, Ctrl+Enter, готово. Затем выбираем 'Отрезок', включаем 'Привязки' (магнитик), кликаем на край сплайна и отключаем 'Привязки'. Кликаем на границу внутренного обода. Таким же макаром делаем второй отрезок.Выбираем 'Дуга по трем точкам', привязки включаем и делам дугу. Сектор для выдавливания и концентрического размножения готов. Панель слева - 'Редактирование модели' - 'Выдавливание' - ставим глубину выдавливания на толщину шестеренки. Готово.Панель - 'Массивы' - 'Массив по концентрической сетке'. Выбираем 'Операцию выдавливания', помечаем ось, вбиваем количество зубцов.Выбираем грань, создаем эскиз.Повторяем шаги по вставке, масштабированию и центрированию рисунка. Масштаб уже знаете, координаты центрирования тоже. Крутите рисунок, проверяете совпадение зубцов. Не совпали - значит противоположная грань нужна.По аналогии с обрисовкой зуба обрисовываем внутренний выступ.Выдавливаем. Следите за направлением выдавливания и толщиной.На новую операцию выдавливания делаем новый массив по концентрической сетке, указываем ось Z и шагов естественно 4. Опять выделяем грань, делаем эскиз.Панель - 'Геометрия' - 'окружность по 3 точкам'.Теперь не выдавливаем, а вырезаем. Панель - 'Редактирование детали' - 'Вырезание выдавливанием'.И опять массив по концентрической сетке.Все. По настоящему эти все действия делаются за 1-2 минуты. Внутренние размеры не нужны - если вы все обводите по масштабированной фото - у вас уже все точно.
P.S.: Оставшийся выступ доделаете сами.
Всем быстрого и легкого моделирования!
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
Хвост съёмный для печати
Рама здорового человека :)
Спасибо за оценку!
Здравствуйте, у меня перестала...
Доброго времени суток.Неожидан...
Всем доброго дня. Вчера кинул...
Мне нужно напечатать модель эт...
