Макет водомета
Подписаться на 3Dtoday
АДэшник
2473
28
печатает на Anet A6
Творчество
37
Anet A6
Всех приветствую. С товарищем решили изготовить макет водомета. С него - 3д моделирование, с меня - печать.
С печатью отдельных деталей особых проблем не возникло.
Крупные детали были разделены на части, чтобы уменьшить непрерывное время печати.
Мелочевка.
Эта деталь напечатана в три части.
Довольно неплохие вышли шаровые шарнирчики.
Как печатать ковш реверса пришлось поломать голову.
К сожалению, не удалось замаскировать стыки. Это же видно и на следующей детали.
Ацетон и наждачка немного подправили результат, однако грязь и некачественная бумага оставляют неприятные следы, что сильно портит общую картину.
Вал для жесткости армирован металлической шпилькой.
Еще немного мелочевки.
Сам импеллер.
Ну и куда же без них.
В общем после сборки и подгонки основная тушка (а если точнее, то насос) выглядела примерно вот так.
Тем временем, этому водомету нашлось применение, поэтому со сроком его изготовления необходимо было поторапливаться. Поэтому самая крупная, трудоемкая, и, возможно, самая сложная деталь (именуемая водоводом) была отдана на печать другому человеку. Сборка лежала на мне.
Стоит сказать, что составные ее части печатались тяжело - ABS пластик дал о себе знать. Тут и отлипшие от стола детали, и трещины в них. Справедливости ради скажу, что и деталь не совсем удобна для печати - есть тонкие элементы, которые давали трещины по слоям из-за термических напряжений, даже закрытая камера не помогла.
Ну а мне оставалось собирать то, что есть. Еще и одна деталь напечатана из пластика, немного отличающегося по цвету от всего остального. Фотографий отдельных частей мало, в основном только процесс сборки.
Как видно, одну полученную часть я вовсе не использовал, решив ее перепечатать самостоятельно (здесь ее как раз не хватает).
Как-то так выглядят швы после склейки и обработки наждачной бумагой.
Основная проблема была в частично отлипших от стола деталей водовода и, как следствие, огромных зазорах между ними после сборки. Опыта в их заделке (в таких масштабах имеется ввиду) у меня не было, поэтому тут же и присутствуют эксперименты.
В щели была набита каша из расплавленного в ацетоне этого же пластика.
Далее пошел процесс удаления лишнего. Сразу же проявилась основная проблема заделки пустот таким методом - пузырение каши в процессе затвердевания.
Но делать было нечего, пришлось оставить так со словами "ну хоть как-то".
Далее предстояло распечатать недостающий кусок. Встал неплохо, но не идеально, так что небольшие ступеньки все же были.
Примерка на свое место.
И склейка.
Так же отсутствовала часть фланца смотрового люка.
Недостающий элемент был тут же распечатан.
Вклеен по той же технологии.
И зашкурен.
Проблемы с пузырением конечно же никуда не делись.
Вот что получилось.
После всего этого настала очередь общей сборки. Конечно же не все прошло гладко. Пришлось перепечатать некоторые мелкие детали, чтобы подшипники в них сидели плотнее, а втулки под манжетами наоборот - не так плотно были обжаты и давали спокойно от руки прокручивать ротор. Но все удалось подогнать и в итоге получился вот такой макет водомета. Как видите, для демонстрационных целей присутствуют четвертные вырезы в отдельных деталях.
PREVIEW
Реверс поднимается и опускается, сопло поворачивается вправо-влево путем поворота соответствующих тяг.
В сумме вышло 93 часа печати. Основная масса деталей была напечатана соплом 0,5, так же использовались 0,3 и 0,4 мм. Весь пластик - ABS.
В целом, результатом я доволен, однако для хорошей постобработки, исправления косяков, склейки и маскировки швов не хватило времени и навыков. Касательно некоторых процессов, таких как зашкуривание швов и зазоров, вообще казалось, что делать это можно до бесконечности. Ну ничего, получен в итоге бесценный опыт. Спасибо за внимание.
37
07.01.19 в 17:12
А где исытания ?
07.01.19 в 18:28
Не действующая модель. Макет.
07.01.19 в 17:15
Для заделки трещин, наверное, лучше всего использовать 3D ручку.
07.01.19 в 17:55
Не факт, что даст нужную прочность и герметичность. Плюс не везде ей пролезешь.
Если уж прям совсем большие трещины или распечатал первый тестовый вариант и видно , что надо много пееределать, а перепечатывать влом, то я использую куски ненужных деталей в качестве заполнения. В качестве клея сопли АБС, как и автор поста. Но пузырений меньше значительно, да и без усадки практически получается.
07.01.19 в 19:27
Тоже использую ручку.)
14.01.19 в 12:02
Нужно применять нормальный АБС, который не растрескивается при печати и не загибает концы деталей.
14.01.19 в 12:08
Ну если речь идёт о коммерческом применении - то да, там не так важно, сколько стоит катушка пластика.
А вот для личных "хоббийных" нужд мне, зачастую, как-то накладно покупать пластик по 3-5тыс. за полкило... когда есть кило менее чем за тысячу :-) И даже с "ручной компенсацией трещин" и постобработкой это выйдет намного дешевле.
07.01.19 в 17:56
Можно поподробней про армирование вала шпилькой? Не совсем понятно как.
07.01.19 в 18:19
Внутри вала отверстие для шпильки М5, но на несколько десяток меньше, чем ее наружный диаметр, так что она туда закручена с небольшой накаткой резьбы - сидит там плотно. Открытый конец затем заделан кусками пластика и ацетоном (его как раз видно на фото со стороны резьбы).
07.01.19 в 18:17
Ну чего вы все печатаете этим абеэсом? Ну нафиг он нужен? PET-GUN решает все вопросы, и к тому же не впитывает влагу, не трескается, печатается вообще без заморочек, и в разы ударопрочнее АБС.
Спасибо за пост, подсмотрел для себя гребной винт. У такого вряд ли кавитация будет сильной. Ну остальное сам замоделю)). Все лежит на катер, электроника, камера, эхолот, механика, мотор бесколлекторник от самолета))). Но я блин ленивый))
07.01.19 в 18:31
АБС дешевле, и я им привык работать. Изначально все детали я собирался печатать, поэтому не видел каких-то сложностей.
С PET к тому же еще не довелось работать.
07.01.19 в 18:54
а с ним все просто... закинул модель и нажал на кнопку.. на обычном стекле
07.01.19 в 18:57
В петг все хорошо, кроме того, что он хреново шкурится и почти ничем химически не сглаживается. А так да, для простых деталей без поддержек очень ничего пластик.
07.01.19 в 19:02
а я химией не дышу, не шкурю, и не пытаюсь шкурить... я прямо так катер напечатаю. может потом зашпаклюю и покрашу. ))
07.01.19 в 18:19
Резьбу плашкой поправляли?
И еще имхо для таких проектов надо использовать PETG. Особенно при печати тонкостенных деталей.
07.01.19 в 18:31
Резьбы в модели не было вообще, гладкий участок. Затем она была нарезана плашкой.
07.01.19 в 19:32
Хорошая работа. Плюсую!) А насчет промежуточных проблем с печатью не переживайте - в таких проектах пост-обработка обязательна... Все можно (и нужно)) замаскировать. Главное это результат!)
07.01.19 в 22:08
Хорошая работа, молодца!!
Предположил, что будут испытания , хотя-бы в ванне.
но в коментах.
И какое применение?
08.01.19 в 15:31
Выставочное, больше ничего не хочу раскрывать
07.01.19 в 23:36
Почти испытал пик сладострастного ощущения
08.01.19 в 00:11
Великолепно! Водомёты рулят!
Доводилось ли вам видеть водомёт, применяемый на теплоходах "Заря", КС-110 и т.д.?
08.01.19 в 15:35
Нет, но скорее всего их видел мой товарищ, когда проектировал свой водомет
08.01.19 в 10:38
08.01.19 в 14:03
Снимаю шляпу перед трудом как печати с постобработкой, так и моделированием. Особенно порадовала система управления. Видел такой водомет в исполении для установки на лодки.
Если бы у вас были исходники, я посоветовал Вам изменить толщину стенки так, чтоб оба контура составляли незначительную часть толщины больше для декорации и склейки концов сетчатой структуры запечатки. Запечатка под углом 45 к контуру и 90 относительно слой к слою позволяет компенсировать внутренние напряжения. В принципе, можно попробовать в слайсере это условие выполнить.
Непонятно до конца как Вы формировали шарниры. Резьбу с обратной стороны нарезали, а вот цилиндрические поверхности после шкурки болтались бы.
Водомет зачётный, хотелось бы иметь его исходники, но обычно таким не делятся.
08.01.19 в 15:37
Не забывайте, что это не более, чем макет. Есть шанс, что будет отлита модель из металла
08.01.19 в 15:42
Если вы про шаровые шарниры, то там нет никакой обработки шкуркой, лишь легкая обработка надфилем охватывающей поверхности.
Что касается исходников, то мне даже скрины 3д модели нельзя выкладывать)
08.01.19 в 17:45
Для меня Ваша модель интересна с точки зрения механики. Что касается водомёта для больших лодок с точки зрения повторения как устройства, наличия модели мало.
Водомёты строятся и расчитываются под конкретные лодки с определённой геометрией (поставишь на лодку с не той килеватостью - перевернёт лодку), под определённые характеристики двигателей (не тот движок - не сможет тянуть его или наоборот, будет работать на повышеных оборотах).
Для их постройки должно быть целое производство. Вот ели она попадёт в руки конкурирующей компании, изготовляющей их, это да, не хорошо. Хотя у таких компаний обычно всё запатентировано и если кто-то поставит на поток их разработку, ему не повезёт.
Мне тема водомётов нравится с точки зрения моделизма. Я сам разработал свой вариант. Сейчас мучаюсь с подборкой геометрии импеллера под движок. На коллекторный подобрал, а на бесколекторный пока нет. Он на свой режим не выходит, хотя и работает не плохо. Так же изучаю различные варианты ковшей и их механики. Вылаживать свою версию также не собираюсь, в ней несколько лет работы.
А с ребятами, которые также этим занимаются, общаюсь: обмен советами и опытом никому не вредит. Что я не могу, мне подсказывают, что не могут другие, я помагаю. Всё равно у каждого получится свой вариант, под свою лодку с конкретными задачами.
Раньше, когда только начинал, хотел скачать готовое. Но после нескольких неудачных печатей недоработаных чужих моделей, принял решение строить и печатать своё, так дешевле мне же. Но учитывать изюменки других проектов всегда полезно.
14.01.19 в 12:38
Молодец много труда, у меня давненько появилась идея сделать джет серф с движком или электро или от бензопилы а то и двух ну пока только начинаю осваивать солид только нервы:)
Розыгрыш Resin Tank для участников Formlabs Club от компании iGo3D Russia!
Истории участников 3Dtoday Fest: Кирилл Григорьев
ТЕХНО-СОК
Carbon продемонстрировала 3D-печатные детали для автомобилей Ford
32 бита от BIGTREETECH - казнить нельзя помиловать?
X190117: Мусорные Бункера против Башен-Сопливчиков, мальтийский подход
