ЧПУ выжигатель с нихромовой проволокой часть 2. Сборка.
Начало здесь Часть 1.У всех всё готово, детали получены. Начинаем сборку. Трудностей надеюсь не возникнет
Внимание! Очень мало букав и много фото.Продеваем ремень как на фото. Делаем петлю и закрепляем с помощью клея. Отрезаем кусочек провода 6-7мм и вставляем в петлю.Вытягиваем ремень. Отрезаем ещё один кусочек провода. Собираем узел натяжения как на фото.Вставляем натяжник в каретку, с другой стороны винт и натягиваем ремень.Переворачиваем станок. С помощью стяжек закрепляем резьбовую шпильку М6 или М8.Отрезаем два кольца по 6мм какой нибудь трубки (я отрезал от корпуса старого фломастера ) Надеваем шестерню на приводной вал (если прокручивается, можно капнуть клея). С другой стороны делаем аналогично и закрепляем шкив.Здесь всё понятно. Ремень длиной 158 мм. Станок почти готов.Далее всё понятно по фотографиям, кто не поймёт, можете спрашивать ;)Вот мы и собрали станок))) В качестве усиления прижима можно использовать резинки для плетения или пружинку.На сегодня пока всё. Продолжение следует... ))
Шелковый путь к яйцу дракона. Новогодняя история.
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Урра, мой любимый сериальчик!....
Видимо, потому, что перед тако...
Пишу для пары сайтов и тут для...
