ЧПУ выжигатель с нихромовой проволокой часть 4.1 Часть первая.
Всём здравствуйте! Нашел всё таки время продолжить пост.
Первое:
хочу поблагодарить компанию АСКОН за подарочную лицензию на КОМПАС-3D v18 Home,
Bestfilament и Filamentarno - за призы (катушки пластика).
А мы продолжим.
Начало как всегда здесь , здесь , здесь и группа в ВК где тоже можно задать вопросы.
Я думаю время было достаточно, хоть бегло изучить материал из 3 поста.
Станок напечатан и собран (у многих уже работает, ребята шустрые.)
Приступим к сборке "Всё в КУЧУ"
Нам понадобится БП от ПК ватт от 400 (500 было бы отлично)
Регулятор для нагрева как на фото (можно и МР4511 ) и если уже совсем круто, то ТЫЦ
На МР4511 надо установить небольшой радиатор.
ВНИМАНИЕ!
Все подключения и настройки производить с отключенным от сети питанием (вытащить вилку из розетки и шнур питания спрятать в шкафанер) ))
Приведу пример изготовления блока.
Разбираем БП, снимаем кулер (его мы прикрутим сверху), удаляем лишние провода.
Нам понадобятся оставить провода (в зависимости от регулятора и добавочных реле для отключения станка после работы):
Серый - питание светодиода сигнализирующего ВКЛ БП
Зелёный - запуск БП
Фиолетовый - для дополнительного реле вкл нагрева
Красный - 5 проводов или 1 шт. для DPS3012
Жёлтый - 2 шт. для первых двух регуляторов или 5 шт. для DPS3012
Черный 5 проводов + 4 (если останутся лишние, удаляем)
Остальные безжалостно аккуратно откусываем.
Далее смотрим фото (вариант сборки без дополнительных реле)
Из оставшихся проводов делаем такую скрутку
Берём регулятор и дорабатываем его.
Удаляем триод
Подключаем к БП
Прикручиваем к корпусу БП через изолирующие трубки
Подключаем на место резистор
Сверлим в передней стенке отверстие 18-20мм (расположение в зависимости от корпуса контроллера) и прикручиваем кулер сверху.
Приклеиваем очень-супер клеем индикатор (главное не ТОРОБОАН - НАОБОРОТ)
Подключаем разъём индикатора на место и собираем блок. Проверяем.
Всё нормально, всё работает ничего не взорвалось, тогда продолжаем.
Печатаем корпус для автономного контроллера (файлы Я Диск )
Сам контроллер можно заказать Здесь
Собираем и приклеиваем очень-супер клеем к корпусу. Не забудьте просунуть провода в отверстие.
Устанавливаем правильно драйвера и подключаем питание.
Здесь надо включить смекалку и фантазию ))
Шаблончик
А пока читаем небольшую статью
Я буду готовить продолжение.
Не, не, не в этот раз не пропаду надолго ;)
Шелковый путь к яйцу дракона. Новогодняя история.
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
FuseBox Core XY для домохозяйки
не везде. не всегда. и опять....
и стоимость такой конструкции....
30лямов чтоб напечатать кривую...
При включении принтера на дисп...
Здравствуйте, столкнулся с про...
Здравствуйте, столкнул с пробл...
