Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
Обзор нового фотополимерного 3D-принтера Zortrax Inkspire.
3Dtool
3866
36
Обзоры
8
Всем привет друзья! С вами 3DTool! На улице середина марта, в Москве замечательная погода, а нам на обзор попал новейший Zortrax Inkspire от польского гиганта 3D-печати. Новый 3D-принтер из Польши вовсе не работает по технологии FDM, чего естественно было бы ждать от Zortrax. Как видно из названия, новинка печатает «чернилами», в данном случае под ними подразумевается фотополимер. Новую для себя технологию 3D-печати поляки решили освоить ввиду малой конкуренции предложений по соотношению цена/качество в среднем ценовом сегменте. Zortrax Inkspire – прямой конкурент именитым Formlabs и отлично зарекомендовавшему себя FlashForge Hunter. Давайте бегло познакомимся с новинкой и попробуем сформировать некий промежуточный вывод об этом 3D-принтере.
Комплектация.
Для начала познакомимся с комплектацией этого 3D-принтера.
Zortrax Inkspire не уступает другим продуктам компании и упакован очень надежно. Объемная коробка из гофрокартона содержит внутри ложемент из прессованного вспененного материала. Сам принтер надежно закреплен между двумя половинами этого ложемента, а все инструменты и комплектующие лежат в отдельном прозрачном боксе.
В комплект поставки входят:
- Защитные очки
- Металлический шпатель
- Пластиковый скребок
- Ключ для регулировки уровня опор корпуса
- Присоски для платформы
- Одноразовые силиконовые перчатки
- Кусачки
- Набор воронок с марлевым фильтром, чтобы сливать неиспользованный полимер из ванночки.
- Инструменты
- Запасные винты крепления пленки для ванночки
- Один бутылек фотополимера
- Набор пленок для ванночки.
Как видим, комплектация довольно богатая и не уступает тому же Form 2.
Все необходимое в наличии и плюс ко всему, благодаря сменной пленке на самой ванночке для фотополимера, вам не придется тратится на новую кювету если что-то случилось со старой. Это сильно экономит средства, учитывая сколько стоит оригинальная кювета для Form2.
Внешний вид.
Габариты принтера всего 21 на 21 сантиметр и 42 сантиметра в высоту.
Inspire не займет много места на рабочем столе и благодаря этому довольно мобилен. Внешний вид соответствует классическому представлению о фотополимерных принтерах. В дизайне этого оборудования трудно придумать что-то принципиально новое. Высокий защитный колпак из УФ-непроницаемого стекла полностью накрывает рабочую область. При необходимости он снимается целиком и не зафиксирован на корпусе как у аналогов. На передней панели расположился цветной, сенсорный дисплей управления и слот для usb-флешки. Справа расположена кнопка включения со светодиодной подсветкой.
Рабочая область, кювета и печатающая платформа.
Рабочая область принтера меньше, чем у Form2, всего 7.5 на 13 на 17.5 сантиметров, но это не является сильным минусом принтера. Inkspire заточен под печать небольших изделий и делает бОльший упор на качество поверхности, нежели на размеры. Кювета представляет из себя полый обод с отделяющейся нижней частью, которая крепится на винты. Поверхность кюветы – пленка, сменная. Как мы уже говорили выше – это существенное преимущество относительно аналогов, т.к при смене типа фотополимера не придется покупать новую кювету, достаточно будет просто поменять пленку, которая существенно дешевле. Сама платформа покоится на рычаге по оси Z и зафиксирована специальным винтом с удобным захватом. Снимать ее довольно легко и удобно. Консоль стола прочная, отлично держит нагрузку и не гнется, даже если приложить к ней усилие.
Кинематическая схема и механика.
Схема кинематики – стандартная для большинства фотополимерных 3D-принтеров. Стол поднимается по оси Z, LCD экран в основании корпуса засвечивает материал послойно. Механика построена на двух рельсовых направляющих, в движение ее приводит трапециевидный винт с компенсирующей подпружиненной муфтой. Консоль стола выполнена монолитной деталью и закреплена в каретке по Oси Z хитрым пазом, минимизирующим возможность расшатывания платформы в будущем.
Шаговый мотор определить не удалось, ввиду заводской пломбы на корпусе. Вскрывать корпус без санкций производителя или дистрибьютера категорически запрещается.
По оси Z так же жестко установлен оптический концевик отрегулировать его положение в случае чего не получится, он жестко зафиксирован на своем месте.
Системы управления и разъемы подключения.
Zortrax Inkspire обладает цветным полнофункциональным сенсорным дисплеем, все управление принтером происходит с его помощью. На задней стенке так же расположились разъем питания и входы для подключения интернета. Ethernet разъем и USB для подключения внешнего Wi-Fi модуля. Черный с красной окантовкой на фотографии именно он.
Интерфейс дисплея представляет из себя вертикальное меню с тремя основными разделами, внутри которых скрыты дополнительные функции. Опишем их подробнее:
- Меню Tools содержит необходимые функции для работы с принтером. Здесь можно выбрать материал, с которым вы работаете в данный момент, управлять поднятием и опусканием платформы.
- Меню Platform (управление происходит с помощью нажатий на стрелки).
- Lamp Test запускает тест работы LCD экрана и ультрафиолетовой подсветки.
- Calibrate - Калибровка позволяет откалибровать платформу по высоте.
Все процессы максимально автоматизированы, но все же требуют контроля оператора.
Следующими по очереди идут функции Fans test и Resin Level Control. Первая функция хорошо знакома владельцам FDM решений от Zortrax. Она запускает систему вентиляции рабочего объема камеры. (ее решетку можно увидеть справа от оси Z на основании корпуса) Resin Level в свою очередь следить за уровнем материала в кювете, что понятно из названия.
- Меню Settings содержит основные настройки принтера. Здесь прописываются Ip адрес Wi-Fi для подключения к сети, устанавливается способ сортировки файлов в меню Print и выбирается язык отображения интерфейса. Там же, располагается меню About – содержащее серийный номер и данные о времени работы принтера.
-Меню Print позволяет выбрать файл с usb флеш карты и запускает процесс печати.
П.О . и особенности.
Inkspire работает с общим для всех продуктов Zortrax слайсере – Z-Suit. При включении режима работы с этим принтером слегка меняется интерфейс слайсера и появляются дополнительные меню в режиме печати. В остальном это та же самая оболочка, позволяющая совершать все необходимые манипуляции с 3D-моделью и поддерживающая подключение по Wi-Fi, или кабелем к вашей домашней сети. Мы не будем подробно останавливаться на функциях слайсера, однако затронем меню установки параметров фотополимера. Новинка умеет работать не только с оригинальными расходными материалами. Принтеру сгодится любой совместимый фотополимер с длиной волны ~ 405 нм. Вы можете выставить настройки времени засветки слоя, толщину слоя, количество слоев основания и базовый материал для печати. Варьируя параметры, можно добиться сносного качества печати практически с любым доступным для фотополимерной 3д печати матералом.
Основной особенностью Zortrax Inkspire является использование UV LCD дисплея в качестве излучателя для засветки материала. Такая конструкция позволяет добиться существенного прироста в качестве печати из-за высокого разрешения картинки, а также ускорить сам процесс полимеризации. Для сравнения, одна и та же модель со слоем в 100 микрон будет печататься на Inkspire чуть ли не половину быстрее того же FDM принтера.
Общее впечатление и вывод.
Благодаря простой и надежной конструкции Zortrax Inkspire обладает хорошим запасом прочности и при этом удобен в использовании. При переходе с других продуктов компании не придется переучиваться слайсеру, т.к. программное обеспечение общее для всей линейки. Качество печати на высоте, слоев практически не заметно глазу. Принтер стабильно печатает в диапазоне от 0.025 до 0.50 микрон с достаточной скоростью. П.О. позволяет строить правильные древовидные поддержки автоматически что обеспечивает хорошее качество даже сложной геометрии с большим количеством нависающей геометрии. В комплекте с принтером идет тестовая деталь, распечатанная именно на этой машине, она позволяет с легкостью оценить качество поверхности. Немаловажным является возможность выбора альтернативных материалов. Не секрет, что фотополимерная смола далеко не самый дешевый из расходников для 3D печати, так что вы можете подобрать любой подходящий по соотношению цена/качество материал и не ограничивать себя только заводскими решениями.
Inkspire отлично подойдет для расширения уже существующего парка 3D-принтеров. Легендарная надежность Zortrax вкупе с продуманным интерфейсом говорят сами за себя. Принтер, однако, не лишен недостатков, некоторые элементы выполнены довольно грубо, взять хотя бы кнопку включения на лицевой панели, но надежность и удобство пользования вкупе с ценой серьезно подкупают. Благодаря высокому качеству печати и большой линейке материалов новый Zortrax может встать как на рабочий стол стоматолога для печати оснастки под производство элайнеров, так подойдет и ювелиру или увлекающемуся миниатюрой хоббисту. У Польской компании получился достойный продолжатель линейки, обладающий всеми чертами принтеров Zortrax и создающий серьезную конкуренцию именитым аналогам.
Чтож, а на этом у нас Все! С Вами был 3Dtool, увидимся в следующих статьях!
За предоставление 3D-принтера на обзор выражаем особую благодарность Находкинскому Василию.
Приобрести Zortrax Inkspire, или любой другой 3D-принтер, вы можете прямо сейчас на нашем сайте: https://3dtool.ru/product/3d_printer_zortrax_inkspire/?utm_source=3dtoday
Если у вам необходима помощь или консультация по приобретению, или другие вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами:
По почте: Sales@3dtool.ru
Или по телефону: +7(800) 775-86-69
Мы так же ведем свой YouTube канал, на котором еженедельно выходят новые видео:
Не забывайте подписываться на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
8
