Подготовка модели для DLP и LCD принтеров в MeshMixer
Открываем stl в Мешмиксере. Выбираем меню Edit, пункт Hollow. Мешмиксер начнет сразу же калькулировать с настройками по умолчанию. Это можно прервать, нажав Cancel.
Видим вот такие настройки:Offset Distance - толщина стенок. Я ставлю 1-2 мм.
Solid Accuracy и Mesh Density оставляю по умолчанию. Если кратко, эти настройки отвечают за то, насколько точно полость будет повторять внешние границы модели.
Holes Per Hollow - количество отверстий в каждой полости. Позволяет сделать отверстия для слива полимера и промывки полости. Я делаю 1-2 отверстия диаметров 5-10 мм.
Hole Radius - радиус отверстий.
Hole Taper - позволяет делать отверстия конусом. Оставляем 0.
Нажимаем Update Hollow. Получается полая модель с указанной толщиной стенок. Теперь жмем Generate Holes, генерируются отверстия. Отверстия можно перетащить в нужное место, зажав ЛКМ. Далее Accept и можно сохранить полую модель (File->Export).
Для некоторых моделей этого достаточно, можно печатать. Но в данном случае, очевидно, нужны поддержки внутри полости. Вдаваться в описание настроек не буду, отсылаю к статье. Обычно ставлю Angle Thresh в районе 75, Max Angle 70, Density 20, Post Diameter 1-1.5, Tip Diameter 0.5
После генерации поддержек нужно осмотреть модель на предмет вот таких косяков:Ненужные поддержки удаляем, зажав Ctrl + ЛКМ. Честно говоря, не знаю, как удалить густой лес поддержек под основанием модели одним махом. Поэтому я его отрезаю уже от экспортированной модели. А если быть еще честнее, я его вообще не отрезаю, а просто утапливаю модель по Z на высоту поддержек в Creation Workshop.
Экспортированная модель в разрезанном виде:Можно печатать!
P.S. Я ВКонтакте Мой Instagram (наконец-то и я приобщился)
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Учимся правильно дуть в Solidworks flow simulation
Быстрое моделирование шестерней по параметрам
Вопрос о моделировании шестерней поднимался неоднократно, но решения л...
А я сделал из овна и палок, ку...
Тем летом двоих закосил газоно...
Шаи-Хулуд поинтереснее кротов....
Здравствуйте. При печати кубик...
Проволка доходит до середины э...
На кораблике видно что на неко...
Сразу для любителей обсуждать...
