Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
Изготовление игрушки «Новогодние бобслеисты»
3D_NTS
1838
3D-печать
12
Немногословный Многословный рассказ о том, как виртуальные идеалы разрушаются о суровую действительность, и как из этих обломков можно-таки получить неплохую конфетку.
История началась в конце 2018 года, когда в садике дочке выдали пластиковый контейнер от Kinder Surprise со словами: «Пускай родители вырежут в нём дырочку, ты посадишь туда какую-нибудь свою игрушку и это будет бобслеист для нашей бобслейной трассы»
Осознавая несостоятельность этой идеи, я тем не менее выполнил наказ воспитателей. Итог: как и предполагалось, бобслеист при первой возможности переворачивался головой вниз, а множество попыток заставить его кататься, по законам физики альтернативной реальности, разломали и без того хлипкую конструкцию. Так что, после первого дня соревнований спортсмен вернулся домой. Потеряв единственного участника, бобслейная трасса окончательно опустела. Воспитательница взмолилась вернуть хотя бы то, что осталось от спортсменов.
Я решил воспользоваться моментом, чтобы отдохнуть от домашней рутины. Принтер уже давно собран, прошёл две серии модернизаций, вполне сносно печатает и уже успел покрыться новым слоем пыли после последних работ.
На просторах интернета готовой модели найти не получилось. Поэтому деталь пришлось лепить самостоятельно. Довольно быстро в своём любимом SolidWorks сделал модель двухместного спортивного снаряда, правда от своего прототипа он взял мало.
С самими спортсменами пришлось повозиться. Во-первых, готовую игрушку посадить уже не представлялось возможным, так как после печати деталь будет жесткой. Пилить любимых котиков не хотелось. Было принято решение печатать начинку вместе со снарядом. Во-вторых, следуя китайской моде и новогодней тематике, захотелось, чтобы спортсменами были пёс и свинья. Довольно быстро на просторах интернета нашлось две жертвы.
К сожалению, посадить товарищей как есть в спортивный снаряд не представлялось возможным: надо было отпилить лишнее. SolidWorks наотрез отказался редактировать *.stl модели, сославшись на большое количество граней. Пришлось оперативно искать альтернативу. Тридцатью минутами позже я с прискорбием обнаруживаю, что мой винчестер, на котором хранилась подборка инсталляционных пакетов программ на все случае жизни, аккуратно собираемая много лет, приказал долго жить.
Немного придя в себя, полез на просторы интернета за свежей версией 3D-Max, как единственной известной мне программе, которая может работать с поверхностями и в которой я хоть что-то умею делать. Но наткнулся на рекомендацию о Blender, как бесплатной, лёгкой, многофункциональной программке. И, дабы не тратить время на разбирательства с кряками, решил попытать удачу с ней.
Непривычные мне методы работы, чуждый интерфейс, заморский язык – вот причины того, что на подготовку моделей ушла почти вся ночь. Больше всего я намучился с пёсиком, так как исходная модель полая и с прорезью – копилка. После обрезания получилось две почти ничем не связанные поверхности. Как мог, убрал внутреннюю, залатал дыру в спине, сделал дно (правда оказалось, что без него можно жить). На облегчение поросёнка у меня ушло намного меньше времени. Конечную композицию я также собирал в Blender.
Результат получился кривоват, так как при печати в толще под собакой печатается никому уже не нужное дно. Других артефактов замечено не было. Резал Cura 3.5.1. Здесь хочу сделать небольшое отступление. Начинал я с версии 3.2.1. В ней настроил вполне сносный профиль, дававший неплохую печать без волос, с красивыми верхними гранями. Но в один прекрасный день эта версия настолько сильно глюканула, что слетела даже немногочисленная база пользовательских материалов. Новая (на тот момент) версия 3.5.1 привлекла меня тем, что могла закрывать сверху поддержку своей крышкой, так что первый слой детали ложился не на сетку, а уже на сплошную поверхность.
Переход на новую Cura совпал с моментом завершения второй модернизации принтера, в ходе которой был радикально уменьшен люфт по Z. Поэтому я уже довольно смело активировал функцию смещения детали вниз при смене позиции сопла или пластика. Ожидал уменьшения артефактов, более чистые боковые поверхности... Но не получилось.
Итак, началась печать. Принтер Flying Bear Tornado, с двумя сериями модернизаций. Слой 0.16 мм. Пластик Bestfilamet, основной ABS (брал переходный пластик, так как он в два раза дешевле), поддержка HIPS (тоже переходный). Надо сказать, что с HIPS недавно я уже имел танцы с бубном длиной в неделю: при большом количестве ретрактов забивается боуден. Вот и в этом проекте, в очередной раз подойдя к принтеру,я обнаружил, что поддержка перестала печататься. Но не заметив катастрофических изъянов в уже напечатанном, рискнул продолжить дальше. Ближе к концу печати бала оторвана черновая башня. Спасал перешеек на рафте. Не нашел ничего лучше, как оперативно по периметру рафта под башней накапать PVA. Удивительно, но башня успешно продолжила выполнение своей задачи.
Результат не порадовал. Животные плохо узнаваемые, множество волосков, сопли и пузырьки на боковых поверхностях, одно ухо у свиньи «недоразвито».
Делать нечего: грубые дефекты снизу зачистил напильником, плавные переходы выровнял надфилями, лишние пупырышки и сопли срезал острым ножом под лупой. Минут через двадцать был приятно удивлен результатом, игрушка выглядела не такой уж потерянной.
Первый раз в жизни делал ацетоновую баню. Вообще, в голове крутился высокотехнологичный агрегат с испарителем ацетона, принудительной циркуляцией и подогревом воздуха, защитой от перегрева... На практике был куплен пластиковый контейнер (4 литра) с плотно закрывающейся крышкой, внутрь поставил небольшую баночку, на неё поставил деталь, прям на дно налил 5 кубиков ацетона, без каких-либо бумаг и салфеток. Поставил и стал ждать. Через час деталь начала поблескивать, в местах слегка обработанных напильником встал ворс. Для ускорения процесса поставил банку на стол принтера и включил подогрев до 40 градусов. Чтобы тепло не уходило, сверху накрыл тряпкой. Вскоре обнаружил, что на дне осталась крохотная капля ацетона, добавил ещё три кубика. Через полчаса банка реально напоминала баню: по запотевшей стенке, не закрытой тряпкой (была оставлена для визуального контроля) каплями стекал сконденсировавшийся ацетон. Еще через полчаса на животных полностью сгладились следы слоёв. Поэтому через в общей сложности 2 – 2.5 часа бани деталь была извлечена. Остатки ацетона из банки сразу смыты горячей водой, поэтому химической атаки на квартиру удалось избежать. Деталь почти сразу после извлечения не липла. На всякий случай, подсушил бытовым феном (уже поджимало время).
Дальнейшая обработка началась с покраски детали сверху белой краской Kudo из баллончика. Час сушки при комнатной температуре, потом, для ускорения процесса, час сушки на столе при 60 градусах (деталь накрывалась уже знакомым контейнером, оставлялась щель с одной стороны для вентиляции, и все накрывалось тряпкой для теплоизоляции). Снизу деталь красилась краской серебрянкой того же производителя и вновь - час сушки на столе.
К сожалению, торопился и не сделал промежуточные фотографии, поэтому ниже уже результат после финальной окраски акриловыми красками «Луч» кисточкой, глаза – перманентный маркер: нежная кожа поросёнка, узнаваемая мордочка мопса, Российский Триколор (правда немного кривоватый), блестящие бока и упрямое кривое дно.
Какие выводы могу сделать из этого приключения:
  • Надо решить вопрос с хранением пластика в сухом месте, раньше пузырей было намного меньше.
  • Ацетоновую баню возможно делать в закрытый помещениях не рискуя убить всё живое вокруг, при 40 градусах для создания насыщенного пара ацетона потребуется около 2 кубических сантиметров ацетона на каждый литр объема бани.
Прошу не судить строго за содержание. Всем удачи в печатном деле. С Новым годом.
12
