Что печатают инженеры? Часть 2 – ООО «Кварк-Фильтр»
С июня 2015 года компания «Кварк-Фильтр» начала выпуск «салонных» фильтров для автомобилей зарубежного производства.
Для изготовления оснастки для сборки элементов фильтров в компании используют 3D принтер. 3D печать позволяет делать довольно сложные изделия за небольшое время и деньги, а также в короткие сроки оценивать и тестировать различные идеи инженеров. Альтернативный вариант производства оснастки - из стали и дюралюминия. Конечно, металлические детали более прочные, но у пластиковых деталей есть неоспоримые преимущества. Они легче, не окисляются, дешевле, быстрее в изготовлении, нет необходимости закупать заготовки различных размеров и толщины, поскольку все печатается из одного материала – пластика.Производство на 3D принтере деталей, которые не требуют высокой жесткости, экономически оправдано. Стоимость изготовления одной «гребенки» для фильтра составляет около 600 рублей, принтер печатает ее за 16 часов. Альтернатива – производство детали из металлической заготовки на фрезерном станке с ЧПУ. Но форма «гребенки» не позволяет подлезть к некоторым местам для обработки, необходима вырезка зубьев на проволочном электроэрозионном станке или изготовление специальной фрезы для пропиливания. Эти операции увеличивают стоимость изготовления в 20 раз (до 10000-15000 тысяч рублей). Много средств тратится на закупку и доставку заготовок, материал расходуется при обработке, требуются разные станки для изготовления одной детали. Времени при фрезеровании уходит примерно столько же, но множество действий надо выполнять вручную.
С 3D принтером все намного проще - нарисовал 3D модель, загрузил пластик, запустил в печать и все!
Компания «Кварк-Фильтр» планирует в ближайшее время увеличить ассортимент фильтров, поэтому понадобится различная оснастка для производства. Также рассматривается возможность изготовления на 3D принтере деталей для станков и пластиковых форм для заливки полиуретановых частей фильтров. Еще больше историй вы можете найти тут ;)
"Таблетка" для замка перчаточного ящика Toyota Camry V50/V55
Изготовление сп...
Приспособление для облегчения процедуры приклеивания шин к дискам р/у автомоделей.
Динамик спалите! Звук ужасный....
вид весьма оскорбительный для....
какой статистики? Если отзывы....
