Fallout stimpack
Загрузок
15
GregZXZ
22.03.2018
1207
Всем привет. Это моя первая функциональная модель. Небольшое отступление, я проектировал данную модель для около страйкбольных игр по миру Fallout поэтому и задумался о функциональности данной модели. Модель состоит из:
1) корпус шприца;
2) нижняя крышка;
3) верхняя крышка;
4) 2 декоративных ребра;
5) внутренние части: главный блок (зелёная ось на скринах), фиолетовая игла и голубое колено.
Инструкция по печати:
- я приложил блендоровский файл в котором можно будет задать размеры и экспортировать в stl все элементы по отдельности.
Инструкция по сборке, для этого потребуется дополнительно 3 шурупа, 4 болта и гайки (понадобятся прокладки и шайбы) и резинка:
1) первым делом распечатанную иглу устанавливаем в корпус шприца;
2) после чего начинаем собирать корпус с циферблатом, берём нижнюю крышку и устанавливаем на неё зелёную ось так как на скриншоте и надеваем на неё резинку так как указано на скриншоте (один конец зацепляем за держатель на  нижней крышке после чего одеваем на всю ось и закрепляем за зацепку на плече на оси);
3) прикладываем нижнюю часть к корпусу шприца и соединяем зелёную ось с иглой, с помощью голубого колена;
4) одеваем верхнюю крышку и прикручиваем её шурупами;
5) устанавливаем декоративные рёбра и прикручиваем их на болты, не забывая установить прокладки и шайбы, чтобы пластик не треснул;
6) далее приклеиваем стрелку к выступу зелёной оси  так чтобы она попала в паз.
Другие модели из категории «Аксессуары»
AtarIn 0 10
Скачать бесплатно
nitrolexa 0 0
Скачать бесплатно
v-alena-d 0 8
Скачать бесплатно
Показать больше
Собор святого Александра Невского
Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 3
Розыгрыш Resin Tank для участников Formlabs Club от компании iGo3D Russia!
Истории участников 3Dtoday Fest: Кирилл Григорьев
ТЕХНО-СОК
Carbon продемонстрировала 3D-печатные детали для автомобилей Ford
