Обдув с возможность вращения для Prusa i3 Hesine
Детали распечатываются, после, просто необходимо будет собрать их в один механизм склеив суперклеем. Затем разработать,так чтоб сам "свисток" без затруднений вращался.
Попробовал подключить охлаждение экструдера к клеммам питания.
Да, он начинает охлаждать в тот же момент, что и нагревается головка принтера, но как нагрев выключается, выключается и охлаждение, но при этом сам экструдер греться не перестаёт, так как тепло медленно прогревает его снизу вверх. В общем пришлось переключить обратно.
Моя модель всё ещё востребована!
Можно вопрос? А зачем его вращать?
Дело в том, что охлаждение всей головки экструдера и детали осуществляется по одной линии. Другими словами, если нужно охладить экструдер, чтоб шестерня проталкивающая нить не перегрелась и потому не стала бы вплавляться в пластик, вместо проталкивания, то охлаждение необходимо включать, но при этом не всякий пластик нуждается в охлаждении. Например ABS. Вот тогда и было бы здорово отвернуть обдув от детали.
Подключи охлаждение экструдера к клеммам питания и будет тебе счастье.
Спасибо за совет. Так и сделал.
У меня в инструкции вообще нет подключения этого кулера.
Есть только тот который охлаждает модель. Вот я их вместе и подключил, когда только собрал принтер.
Не понял.
И так всё подключено.
Всё просто. Подключаешь вентилятор охлаждения ПГ к клеммам питания на плате управления, а вентилятор охлаждения модели к клеммам вентилятора. Вентилятор охлаждения ПГ будет работать постоянно пока включен принтер, а охлаждением модели можно будет управлять.
Собственно так даже в схеме подключений из инструкции написано.
