Корпус для Blade 200 QX (вариант №7 с кольцевой защитой винтов)
Загрузок
80
LevS1984
06.09.2015
1424
Работа на конкурс "Небесный дизайн" (вариант №7, с кольцевой защитой винтов). Корпус состоит из тех-же что и в варианте №7 основных частей, с добавлением двух новых: кольцевая защита винтов крепится, как и в предыдущем варианте, к кронштейну защиты винтов (двумя винтами диаметром
1,2 мм), для повышения жесткости крепления кольцевой защиты  добавлены дополнительные опоры кольцевой защиты (крепятся одним винтом диаметром 1,2 мм к силовому каркасу через монтажную плиту), каждое кольцо защиты дополнительно крепится к данной опоре одним винтом диаметром 1,2 мм, получая дополнительную точку опоры.
    Смена батареи осуществляется как в предыдущем варианте.
    Перепрошивка осуществляется как в предыдущем варианте.
    В данной конструкции обтекатели обеспечивают дополнительную жестокость силового каркаса в диаметральной плоскости корпуса, являются обязательным элементом.
    Кроме того кольцевая защита может быть опциональной, этот вариант конструкции легко преобразуется в предыдущий (с целью экономии взлетного веса например).
    Суммарная масса основных элементов корпуса (крышка разъема перепрошивки - 1шт, обтекатель верхний - 1 шт, крышка батареи - 1 шт, нога - 4 шт, обтекатель нижний - 1 шт, монтажная плита - 1 шт, кронштейн защиты винта - 4 шт, кольцо защиты винта - 4 шт, каркас силовой - 1 шт, дополнительная опора кольца защиты - 2 шт):
- при выполнении из материала m(ABS)=42,58-44,25 г.;
- при выполнении из материала m(PLA)=50,10-58,44 г.
    При заводских 55,36 г., экономия по массе:
- для ABS = 11,11 - 12,78 г.;
- для PLA = -3,08 - 5,26 г.
    При самом неудачном по массе раскладе при выполнении из материала PLA данный корпус на 3,08 грамма тяжелее чем фабричный.
    Да, в том варианте забыл выложить монтажную плиту, выкладываю в этом.
Инструкция отсутствует.
Другие модели из категории «Корпуса»
Rustaka 0 19
Скачать бесплатно
zabmix 0 42
Скачать бесплатно
Igron 0 6
Скачать бесплатно
Показать больше
Nobel Superfine для использования в стоматологии
Copper3D предлагает филаменты с антибактериальными и противогрибковыми свойствами
Фрезерный комплект для 3d принтера. Полезная опция или детская игрушка?
Новинка от 3DQuality!
В Шанхае открылся 26-метровый 3D-печатный мост
Безмоторная беговая дорожка. 3Д печать, как высокотехнологичный инструмент в промышленности.
