корпус для Blade 200 QX (вариант №7)
Загрузок
121
LevS1984
04.09.2015
1336
6
Работа на конкурс "Небесный дизайн" (вариант №7, каркасный  вариант корпуса с верхним и нижним обтекателями). Корпус состоит из следующих основных частей: монтажная плита (базовая часть, на нее осуществляется монтаж всех элементов), сверху к монтажной плите крепятся платы гироскопа и драйверов (каждая плата крепится 4 винтами диаметром 1,2 мм);снизу к монтажной плите крепится силовой каркас (на 20 винтов диаметром 1,2 мм, при этом, на 2 винта проходящих через ДП корпуса крепится также верхний обтекатель); в отверстия монтажной плиты устанавливаются двигатели,затем по необходимости, может устанавливаться защита винтов; кронштейны защиты винтов устанавливаются с обратной стороны монтажной плиты и крепятся гайками крепления двигателя, на кронштейны защиты винтов устанавливаются лепестки защиты винтов (выполнены съемными, для простоты печати узла и его ремонта, крепятся на 2 винта диаметром 1,2 мм); на валы двигателей устанавливаются пропеллеры; затем снизу вкладывается батарея и выполняется подключение двигателей, плат, батареи; после чего устанавливается нижний обтекатель (крепятся на 2 винта диаметром 1,2 мм к силовому каркасу); устанавливается крышка батареи (крепятся на 2 винта диаметром 1,2 мм к силовому каркасу), фиксирует батарею от перемещений в плоскости ДП; устанавливаются ноги (крепятся на 4 винта диаметром 1,2 мм, каждая, крепятся к силовому каркасу); затем крепится разъем перепрошивки (крепятся на 2 винта диаметром 1,2 мм к верхнему обтекателю), устанавливается верхний обтекатель (крепление см. выше), устанавливается крышка разъема перепрошивки (крепится на 1 винт диаметром 1,2 мм).
    Для смены батареи: откручивается два винта, крышка батареи снимается, батарея извлекается (затем в обратном порядке).
    Для перепрошивки: откручивается один винт, крышка разъема снимается, подключается разъем, выполняется перепрошивка (затем в обратном порядке).
    В данной конструкции обтекатели обеспечивают дополнительную жестокость силового каркаса в диаметральной плоскости корпуса, являются обязательным элементом.
    Суммарная масса основных элементов корпуса (крышка разъема перепрошивки - 1шт, обтекатель верхний - 1 шт, крышка батареи - 1 шт, нога - 4 шт, обтекатель нижний - 1 шт, монтажная плита - 1 шт, кронштейн защиты винта - 4 шт, лепесток защиты винта - 4 шт, каркас силовой - 1 шт), с установленой защитой винтов:
- при выполнении из материала m(ABS)=38,01-39,50 г.;
- при выполнении из материала m(PLA)=44,71-52,17 г.
    со снятой защитой винтов:
- при выполнении из материала m(ABS)=28,10-29,20 г.;
- при выполнении из материала m(PLA)=33,06-38,56 г.
    При заводских 55 г., экономия по массе:
    с установленной защитой винтов:
- для ABS = 15,50 - 16,99 г.;
- для PLA = 2,83 - 10,29 г.
- для ABS = 25,80 - 26,90 г.;
- для PLA = 16,44 - 21,94 г.
    При самом неудачном по массе раскладе при выполнении из материала PLA с установленной защитой винтов данный корпус на 2,83 грамма легче чем фабричный, высота профиля силового каркаса 7 мм, толщина ребер 1,2 мм.
Инструкция отсутствует.
06.09.15 в 17:24
Да, я уже видел! Этот вариант намного лучше. При проектировании учитывайте, пожалуйста, лобовое сопротивление (для квадрокоптеров - при движении вверх, это ОСНОВНОЕ!). Поэтому, площадь всех вспомогательных элементов надо сводить к минимуму (без ущерба прочности!). Кроме того, желательно, чтобы сечения элементов крепления двигателей (выносные балки) были круглые и полые (для прокладки проводов и облегчения). Кстати, для придания максимальной прочности во всех направлениях, балки могут иметь сечение - "крест внутри круга". Этот совет, впрочем, больше подходит для тяжёлых моделей! Успехов! Если есть какие сомнения - обращайтесь, всегда буду рад помочь!
04.09.15 в 22:25
Эта модель у Вас очень удачная, если не считать незаконченных колец у винтов. Эффективность винтов повышается, если кольца замкнуты (кольца Тауненда). Особенно, если кольца в сечении имеют каплеобразный профиль (острием вниз-"обратная капля". Поэтому не относитесь к этой детали пренебрежительно: эффективность винта (тяговые характеристики) можно повысить с помощью кольца до 50%!
 Можете мне верить - я авиационный инженер. Успехов Вам!
06.09.15 в 14:54
Спасибо за совет и лестный отзыв, воспользовался Вашим советом, добавил замкнутые кольца на винты, снизу горизонтальную юбку для их жесткости, только каплеобразный профиль придавать им не стал (больший вес и трудоемкость печати)
06.09.15 в 16:03
Когда можно увидеть результат?
06.09.15 в 16:44
Уже выложил на странице конкурса
04.09.15 в 22:21
Прогресс на лицо.
Другие модели из категории «Корпуса»
Скачать бесплатно
Shuraken 0 0
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
Еще один способ борьбы с деламинацией модели из ABS.
Стальной "кубик". Tough-steel, или вот что бывает, когда недоступен в заказ ZAV mini.
Принтер А6 и минимоделизм. Первый пост в 2019 году.
Собор святого Александра Невского
Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 3
Розыгрыш Resin Tank для участников Formlabs Club от компании iGo3D Russia!
