ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Аккумулятор шуруповёрта Makita №2»
Аккумулятор шуруповёрта Makita №2 Аккумулятор шуруповёрта Makita №2 Аккумулятор шуруповёрта Makita №2
  • 18
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 5Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 1745
  • 1258
  • 1.7k / 1258
Вариант корпуса шуруповерта Маkita без отверстий для вольтметра, штекера зарядки и кнопки.
Файлы деталей  в форматах STL и STEP (для твердотельных редакторов). Детали взаимозаменяемы с первым вариантом корпуса.
Файлы 14
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Корпуса»
Больше авторских 3D-моделей
Авторские 3D-модели
Комментарии: 4
  • 17 Фев 23:50 печатает на dred9875
    Спасибо огромное.И в качестве обратной связи, а не порицания примите совет: наращивать лучше по длине, а не толщине . Шурик уверенней станет на пятку.
    В столякре важно , когда инструмент надежно стоит на поверхности и его легко  схватить.
    Защелки - инженерное творение)))
  • 16 Фев 19:47 печатает на dred9875
    Здорово.А можно увеличить корпус для установки 6 и 8 аккумов.
    Желательно по длине. Солид пока не осилил, а необходимость в замене уже наступила.
    Хочу запараллелить банки...ток с одной уменьшится, а емкость увеличится.
  • 17 Фев 19:16 печатает на LexNonScripta
    Сделал корпус на 6 банок в два яруса. по просьбе нескольких трудящихся.
    При большем числе банок уже настоящее уродство получится.
  • 14 Фев 09:06 печатает на LexNonScripta
    Подробнее
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
