ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Yf для гравёра.»
Yf для гравёра.
  • 1
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 1Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 237
  • 21
  • 237 / 21
Размеры деталей Blender, умножить на 10. Наждачка на бумажной основе рвётся при эффективных оборотах гравёра, добавлял к 80 до 110.
Работает, надо иметь заводской, но таких не бывает, поэтому  прочную наждачку. Пост тут
http://3dtoday.ru/blogs/accurate-random/a-little-experiment-in-post-processing/
Файлы 3
Чтобы поставить шкурку нужно выдвинуть внутренний цилиндр на себя за край.
Чтобы одеть обжимное кольцо нужно отодвинуть внутренний цилиндр от края и потом вернуть обратно, с 120 шкуркой получается потом поставить цилиндр как надо, другую не пробовал.
Для наждачки на бумажной основе к материалу PET-G не применять.
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Сделай сам»
Комментарии: 1
  • 25 Янв 20:34 печатает на PICASO 3D Designer accurate_random
    Наждачку надо наклеивать на плотный полиэтилен или аналог, чтобы не отрывалась. Полиэтиленовые лепестки сделать постоянными, а наждачку потом...в идеале ПВА - водорастворимым клеем приклеить. Наверное так.
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
