ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Настольный вентилятор»
  • 5
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 1Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 875
  • 246
  • 875 / 246
Миниатюрный настольный вентилятор из компьютерного корпусного вентилятора ("кулера") на 120 мм.
Файлы 6
          Предлагаю Вашему вниманию миниатюрный настольный вентилятор из «кулера»  для охлаждения системного блока компьютера  (размер 120х120 мм). Для работы потребуются собственно сам «кулер», сетевой адаптер на 12В 1А, клавишный выключатель KCD3-101 или аналогичный, винт М4 (L=20 мм) с гайкой, винты-саморезы.
          Для начала у компьютерного вентилятора  необходимо аккуратно отрезать ненужную рамку, оставив только электродвигатель с «пропеллером». Затем нужно убрать клейкую заводскую этикетку и пробку, закрывающую втулку вала. Если вентилятор уже был в употреблении, нелишним будет смазать втулку несколькими каплями минерального масла. Затем к электродвигателю нужно приклеить цианакрилатным клеем кронштейн (файл kronsht.stl).
          В стойку электродвигателя (stoika.stl) в соответствующее углубление нужно запрессовать гайку М4, предварительно подогрев ее в пламени зажигалки. Стойку закрепить на верхней части корпуса (verh.stl) винтом-саморезом L=50 мм. Верхнюю часть вклеить в корпус цианакрилатным клеем. Затем вставить в корпус клавишный выключатель.
          Затем нужно выполнить электрические соединения, провод сетевого адаптера вывести наружу корпуса через соответствующее отверстие.
          К дну корпуса нужно приклеить ножки (noga.stl , изготовить 4 шт) и прикрутить его к корпусу винтами-саморезами. И все, сборка завершена.
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Сделай сам»
Комментарии: 1
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
