3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Робот-скорпион»
0Комментарии
Добавить в избранное
Удалить из избранного
1972
312
2k /
312
Работа на конкурс: «Cheap3D меняет ваши идеи на 3D-принтеры»
Робот-скорпион (если кто сходства не уловил), детализация: потрохов нет, внешнее гидрооборудование наличествует все, кинематика лап, хвоста и клешней - как надо; над корпусом особо не потел, так что кирпич; но для создания анимаций моделька вполне годна. Делал, если честно, не специально на конкурс, и в размерах себя никак не ограничивал, так что модель чуть больше примерно 400 х 400 х 400 мм, (проблема решаема масштабированием при печати), здесь как я понял главное дизайн (раз и картинки подойдут); печатать лучше по отдельным деталям (либо поддержки будет очень много), деталей куча, поэтому по отдельности детали не выкладываю (приложу STL сборки).
Файлы 1
- (25.65 МБ)Сборка ГЕКСАПОД.stl
Комментарии: 0
